Panasonic SA-PM24
qobouky
Založen: Jul 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 16:39    Předmět: Panasonic SA-PM24 Citovat
Zdravím všechny. Rád by jsme Vás poprosil o radu s opravou hi-fi SA-PM24. Manželka mi z práce donesla tuto věž s prosbou jestli se s tím nedá něco dělat.
Při zapnutí hi-fi jen cvakne relátko a po nějaké době cvaknu znovu. Pokud zmáčknu tlačítko zapnutí, relátko cvakne úplně stejně.
Nemáte nápad co by mohlo být špatně a kde začít?
Děkuji za každou radu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 17:07    Předmět: Citovat
qobouky napsal(a):
... a kde začít?
Začni třeba tím, že to vrátíš ať si to zanese někomu, kdo tomu alespoň trochu rozumí.
Podle dotazu o elektronice toho moc nevíš.
qobouky
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 17:10    Předmět: Citovat
proto pisu na forum a zadam o pomoc.
pokud nechces poradit, nekuji za vyjadreni nazoru, ale nemusis ztracet svuj cas .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Mám auto a nechce mi nastartovat, kde začít?
To je stejně stupidní dotaz jako ten tvůj.
Tak to rozdělej a napiš, cos kde naměřil. Taky by bylo dobré si na netu najít schéma. Nebo si myslíš, že tu na fóru někdo vlastní funkční křišťálovou kouli?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Jestli jsi viděl otevřený počítač tak to je docela podobná záležitost, jako tvůj přehrávač. Pokud by sis na úspěšnou opravu PC troufnul, pak máš naději na úspěšné řešení. Pokud ti PC připadá jako změť kabelů a různých osazených desek, pak se do toho ani nedívej, protože neodborný zásah může případnou opravu značně prodražit.
Stáhni si z elektrotáni schema a dlouho do něj zírej. Pak se zase ozvi.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 18:03    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Display píše co?
sinclair
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 18:42    Předmět: Citovat
10x, 2011, 2013, 2018. Pravděpodobně jen multimetr tak za dvě kila. Jezevec má recht.
Jsem zvědav co bude, až přijde masar Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Neboj, sinclaire, pro dnešek mám masochismu dost. Wink
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Tak ja osobne by som začal tým že to rozoberiem a vizuálne prehliadnem. (nepostrácaj skrutky, kto to má potom po tebe doplňovať) Tak začína každá oprava. Pozrieť či tam nieje niečo zatečené, či niesu nafúknuté kondenzátory (Twisted Evil ), či nieje niečo mechanicky poškodené (pokiaľ to už niekto "opravoval") a hlavne sa porozhliadnuť po studených spojoch. Pri tej príležitosti sa kochať krásou návrhu a vyhotovenia DPS a celej mechaniky.
Ako náradie ti stačí krížový skrutkovač Philips 2 (PH2), a dobré oči. Keď tak použi lupu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 17:54    Předmět: Citovat
to Ti zas milý tazateli ale poradili, co...píchls duši ? kup si nové auto !
mám rozkuchaný deck (řemínky na žvejdu a tvrdé kladky) leží měsíc ve fólii
pod gaučem a zarůstá pavučinou, do servisu ? no to ne, jsem přeci bastlíř
jedinej problém je sehnat ty korunové pitominky - náhradní díly, elektro audio krám u nás nemáme leda Helkon v Havířově a na objednávku, zajíc v pytli
trp kozáče budeš atamanem...
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 18:01    Předmět: Citovat
On ale bastlíř není, ani náhodou. To by se takhle blbě neptal.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Čeká na odpověď typu vyměň kondenzátor C22 na desce.... Wink Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Ještě jsme se nedozvěděli, zda se mu něco neobjevilo na displeji - třeba nějaký "PROTECT".. (Podle základního pohledu na servismanual má tato věž VFD displej)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 19:25    Předmět: Citovat
qobouky napsal(a):
Při zapnutí hi-fi jen cvakne relátko a po nějaké době cvaknu znovu. Pokud zmáčknu tlačítko zapnutí, relátko cvakne úplně stejně...
fredis napsal(a):
Čeká na odpověď typu vyměň...
Proč kondenzátor, když cvaká relé. Vyměň spíš to relé... Laughing
Umíš DOBŘE pájet? Víš jak se měří s měřákem? Jsi si vědom rizika hrabání v zařízení pod proudem?
Pokud na cokoliv odpovíš ne, ani nešroubuj šroubky.. Bylo by škoda zničit poměrně hezkou věž úplně.
Začni kontrolou, jestli to to krátké cvaknutí dovolí, co se děje na výstupu zesilovače - jestli tam není DC složka a co dělá stand-by zdroj
Tedy napětí na C5917 / C5918 / C5921 a napiš co je tam za hodnoty.
