Zaslal: út říjen 23 2018, 16:39 Předmět: Panasonic SA-PM24
Zdravím všechny. Rád by jsme Vás poprosil o radu s opravou hi-fi SA-PM24. Manželka mi z práce donesla tuto věž s prosbou jestli se s tím nedá něco dělat.
Při zapnutí hi-fi jen cvakne relátko a po nějaké době cvaknu znovu. Pokud zmáčknu tlačítko zapnutí, relátko cvakne úplně stejně.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5729 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út říjen 23 2018, 17:17 Předmět:
Mám auto a nechce mi nastartovat, kde začít?
To je stejně stupidní dotaz jako ten tvůj.
Tak to rozdělej a napiš, cos kde naměřil. Taky by bylo dobré si na netu najít schéma. Nebo si myslíš, že tu na fóru někdo vlastní funkční křišťálovou kouli?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út říjen 23 2018, 17:48 Předmět:
Jestli jsi viděl otevřený počítač tak to je docela podobná záležitost, jako tvůj přehrávač. Pokud by sis na úspěšnou opravu PC troufnul, pak máš naději na úspěšné řešení. Pokud ti PC připadá jako změť kabelů a různých osazených desek, pak se do toho ani nedívej, protože neodborný zásah může případnou opravu značně prodražit.
Stáhni si z elektrotáni schema a dlouho do něj zírej. Pak se zase ozvi.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5127 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út říjen 23 2018, 22:25 Předmět:
Tak ja osobne by som začal tým že to rozoberiem a vizuálne prehliadnem. (nepostrácaj skrutky, kto to má potom po tebe doplňovať) Tak začína každá oprava. Pozrieť či tam nieje niečo zatečené, či niesu nafúknuté kondenzátory ( ), či nieje niečo mechanicky poškodené (pokiaľ to už niekto "opravoval") a hlavne sa porozhliadnuť po studených spojoch. Pri tej príležitosti sa kochať krásou návrhu a vyhotovenia DPS a celej mechaniky.
Ako náradie ti stačí krížový skrutkovač Philips 2 (PH2), a dobré oči. Keď tak použi lupu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9693 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st říjen 24 2018, 17:54 Předmět:
to Ti zas milý tazateli ale poradili, co...píchls duši ? kup si nové auto !
mám rozkuchaný deck (řemínky na žvejdu a tvrdé kladky) leží měsíc ve fólii
pod gaučem a zarůstá pavučinou, do servisu ? no to ne, jsem přeci bastlíř
jedinej problém je sehnat ty korunové pitominky - náhradní díly, elektro audio krám u nás nemáme leda Helkon v Havířově a na objednávku, zajíc v pytli
trp kozáče budeš atamanem... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ještě jsme se nedozvěděli, zda se mu něco neobjevilo na displeji - třeba nějaký "PROTECT".. (Podle základního pohledu na servismanual má tato věž VFD displej)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st říjen 24 2018, 19:25 Předmět:
qobouky napsal(a):
Při zapnutí hi-fi jen cvakne relátko a po nějaké době cvaknu znovu. Pokud zmáčknu tlačítko zapnutí, relátko cvakne úplně stejně...
fredis napsal(a):
Čeká na odpověď typu vyměň...
Proč kondenzátor, když cvaká relé. Vyměň spíš to relé...
Umíš DOBŘE pájet? Víš jak se měří s měřákem? Jsi si vědom rizika hrabání v zařízení pod proudem?
Pokud na cokoliv odpovíš ne, ani nešroubuj šroubky.. Bylo by škoda zničit poměrně hezkou věž úplně.
Začni kontrolou, jestli to to krátké cvaknutí dovolí, co se děje na výstupu zesilovače - jestli tam není DC složka a co dělá stand-by zdroj
Tedy napětí na C5917 / C5918 / C5921 a napiš co je tam za hodnoty.
