alternatívny zdroj energie
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 9:52    Předmět: alternatívny zdroj energie Citovat
Koľko energie by sa dalo získať z rozdielu dennej a nočnej teploty vzduchu, napríklad voči zemi, ktorej teplota 2m pod povrchom je prakticky stabilná, alebo lepšie voči nejakému tepelnému zásobníku?
Naposledy upravil samec dne st listopad 07 2018, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Tepelná kapacita vzduchu je trapně nízká. Tepelná čerpadla odebírající/předávající teplo ze/do vzduchu se přes to používají, protože vzduch je všude dostupný. Jen je třeba přes výměník prohnat toho vzduchu hodně. Nevyužívá se ale rozdílu teploty den/noc, prostě se ten vzduch podle potřeby ochlazuje nebo ohřívá tak, jak zrovna je. Jak by sis představoval to "těžení energie" z rozdílu teplot den/noc?
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Tepelná kapacita vzduchu je trapně nízká. ...
Tepelná energia vzduchu Et=1000*m*Δt
Kinetická energia vzduchu Ek=0.5*m*v²
Pri priemernom dennom rozdieli teplôt 5°C je 5000 Joule tepelnej energie v jednom kg vzduchu.
Pri priemernej ročnej rýchlosti vetra 5m/s je 12,5 Joule kinetickej energie v tom istom kg vzduchu.
Zaky napsal(a):
Neviem. Peltier? Stirling?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 15:57    Předmět: Citovat
jeden koniec peltiera by bol den a druhy noc? peltier a stirling vyuzivaju rozdiel teplot v rovnaky okamzik, a nie po x-hodinach.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Asi tak, musel bys to teplo akumulovat a stejně bys získal velmi malý rozdíl teplot. Zapomeň na to, existuje takové hezké rčení: Kdyby to bylo tak jednoduché, tak by to tak už dávno někdo udělal Smile
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 17:35    Předmět: Citovat
On myslel, že ve dne je vzduch teplejší, než zem a v noci naopak. Teoreticky využitelný, ale praticky? To už je lepší to tep. čerpadlo
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Ahoj Samec. když propátráš internet, najdeš tam nějaké zmínky o tom, že rozdíl teplot mezi teplou a studenou části dne, nebo barometrické změny tlaku se pokoušely využít maximálně tak nějaké tipy mechanických hodin k natahování péra. To ovšem nebyly ještě elektronické. Protože se dnes však za pár šupů dají sehnat amorfní fotovoltaické panely a nějaké ty akumulátory, je to celkem dneska pasé. Dnes si můžeš koupit stolní budík na solární pohon (i náramkové hodinky kombinované s generátorem využívajícím pohyb ruky).
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Tie hodiny nie sú staré. A majú fungovať bez obsluhy ďalších 10 000 rokov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_of_the_Long_Now
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 20:34    Předmět: Citovat
o tom jsem taky kdysi četl, akorát tohle se trochu vymyká běžnýmu účelu - je to spíš něco jako umělecká instalace, než funkční hodiny do domácnosti.
každopádně rozdíl teploty, nebo barometrického tlaku je "nositelem" příliš malého množství energie na to, aby mohla být využitá i jinak, než k dotahování péra hodinovýho stroje, nebo k pohonu hraček typu "Čínský ptáček" - který využívá rozdíl mezi teplotou okolí a teplotou odpařující-se vody.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Zaky to neříkej. Blbec, kterej to neví, že je to na hovno, přijde a udělá to Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 20:53    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
To není tak úplně pravda. Pouze jejich časové ústrojí si vystačí samo - aby taky čas ukazovaly, musí se natahovat. A taky se počítá s občasnou údržbou.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 21:01    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Asi názornější bude údaj 0,34 Wh/°C/m³.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Spíš jsem čekal dotazy typu "jak otočně uprdelit na stožár a zpřevodovat vrtuli z malýho letadla a 4.5kW 3F 24V generátor z vagónu" nebo "kolika panelama pobít střechu a kolika baterkama zasypat sklep,aby to utáhlo barák s měničem značky XYZ,co mám z bazaru"
