TV Technika plne funkčný ale rušivé vrčanie z replo
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 16:32    Předmět: TV Technika plne funkčný ale rušivé vrčanie z replo Citovat
riešim takýto problém:
známej sa po rokoch pokazil TV technika čo má v kuchyni.
chyba sa prejavuje tak že po zapnutí ihneď ako naskočí obraz sa z reproduktora ozýva neprijemne plynulo kolísané vrčanie /nejde o brum/ skorej /ako keby motorček lietadielka na dliakové ovládanie/ Very Happy
robí to na všetkých video vstupoch
ale ak sa prepne na HDMI prestane to ale len do doby dokedy sa na HDMI neprivedie nejaký signál potom je výsledok rovnaký.
dôležité! rušivý zvuk v reproduktore nemá žiaden vplyv na hlasitosť
žiaden opravár TV ho nechce brať na opravu lebo tvrdí že je to nerentabilná oprava.
ja osobne som meral len výstupné napätia zo zdroja či sú čisté/osciloskopom/
no nemeral som jednotlivé napätia na zdrojoch /meničoch/ v MB napr čo napájajú zvukový obvod.
preto by som sa rád opýtal či už niekto riešil podobný problém poprípade vedel presne poradiť.
vdaka.
TV technika model 24-LF904SS13
Naposledy upravil jano101 dne út srpen 07 2018, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Pozri tym osciloskopom napajanie zvukoveho konca.
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Přesně tak, nejdřív se podívej na napájení audio konce, vadný příslušný elyt je vysoce pravděpodobný. Pokud by to tím nebylo, najdi si datasheet toho zesilovače a podívej se, jestli do něj leze analogové audio, nebo I2S stream. Pokud analogové audio, tak se podívej, jestli je vstupní signál čistý. Pokud I2S stream, tak v něm to rušení z principu být nemůže. Při čistém analogovém vstupu nebo I2S a čistém napájení konce by to znamenalo téměř jiště nutnost výměny toho zesilovacího IO, i to se může stát.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 8:23    Předmět: Citovat
A nebo to nakonec bude obyčejná zemní smyčka...
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 9:42    Předmět: Citovat
Nebude. To by nedělalo na HDMI, a na video vstupech by to reagovalo na nastavení hlasitosti. Navíc by to bručelo, ale podle jano to nebručí. Podle mne to vrčení vzniká při zpracování audio- videosignálu. Může to vznikat v analogové i digitální části. Ale to by se asi měnilo s nastavením hlasitosti. Také to může dělat samotný zvukový IO. Zvlnění napájecího napětí v MB rozhodně nebude mít kmitočet 50 nebo100Hz. Ty snižovací impulzní zdroje jedou na nějakém MHz.
jano101
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Zdravím tak po lete začínajú dlhé zimné večery tak som sa rozhodol že sa vrátim k môjmu prvému príspevku a doplním nové skutočnosti:
Takže ako som spomínal ide o problém zo zvukom do normálneho zvukového signálu sa namodeluje rušivý zvuk NIE JE TO BRUM ANI ZLá ZEM skôr ako keby vadný menič zvuk mení frekvenciu ako keď sa kondík nabíja.
Ako som písal zmena hlasitosti nemá vplyv na ten na modulovaný zvuk ten je stále konštantný.
robí no na všetkých vstupoch včetne HDMI
NO A TERAZ DNEŠNÉ ZISTENIE:
1. slúchadlový výstup som pred tým netestoal až dnes a ten je čistý L aj R kanál OK
2. ďalej som zistil že preproduktorový výstup to torobí len jeden kanál čo som si predtým nevšimol robí to len Lavý kanál Pravý je OK čistý
no a v čom je teraz problém:
ako iste viete dosky ako je táto konkrétne 17MB82-2 sa vyrába dajme tomu v50siatich modifikáciách čiže aj schému ,ktorú mám je iba ilustračná lebo napríklad chip TAS5721 nie je vôbec osadený
je tam chip DRV632 čo je asi na slúchadlá a potom APX 4558
ten najväčší problém je že tá doska je tak nasekaná že i obyčajné mapovanie cestičiek je veľký problém
a preto by som uvítal hocijakú pomoc napríklad na link na nejakú podrobnú schému resp kde sa dá vyčítať nejaké úplne presný typ dosky
doska má 2x HDMI 1x VGA
verím tomu že ide o banálnu chybu ale je to bičica hľadať kam idú cestičky a to určite bude viacvrstvový plošák.
každá rada dobrá ďakujem.[/b]
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Nieco podobne som riesil asi pred rokom. Spravanie podobne (sluchatka som neskusal, ale vystup scartu vrcal tiez), telka asi tiez. Nakoniec som nasiel chybu v spatnej vazbe operaku medzi vystupom d/a prevodnikom a koncakom. Skus pozriet do zapojenia, ci tam ten operak mas aj ty.
jano101
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 20:26    Předmět: Citovat
medzi GND a výstupom TP194 /left+/ je 12ohmov
ibaže doma bez horúceho vzduchu som skončil takže pokračovanie v robote
nemám šancu vybrať súčiastky
jano101
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 11:29    Předmět: Citovat
no tak som v robote a už chápem prečo nikto nechce toto opravovať Very Happy
tak zjavne je vadný zdroj U7 /2x2mm/ 8-9 nôh
no vzdávam to bud som babrák amatér ale ja ho neviem vyfúknuť vzduchom neviem či je to lepené či čo ale
moja trpezlivosť končí
jedine že by ste nejakú radu dali
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Pokiaľ je to podobné púzdro ako na fotke, tak to máva zvyčajne chladiacu plôšku zospodu, ktorou je to tiež priletované. Jedna z možností je odfrézovať vrch púzdra, potom s pridaním cínu odletovať zvyšok. Druhá možnosť je zospodu dosky presne pod stredom púzdra očistiť PCB, pocínovať, a toto miesto nahrievať až sa súčiastka pustí. Bývajú tam prekovy kvôli chladeniu, takže teplo z letovačky ide priamo na spodok súčiastky, a roztopí sa aj cín na nožičkách.
V každom prípade treba mať najprv náhradnú súčiastku, aj viac kusov. Pokiaľ to ide a píska, nebude zlá iba nejaká keramika nablízku?
Menené mikropájkovačkou. Veľkosť 3x3mm (odpory sú 1x0,5mm)
 Velikost:  148.91 kB
 Zobrazeno:  123 krát
jano101
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 14:15    Předmět: Citovat
Foto
ten čo si poslal ty je pohodička
https://photos.app.goo.gl/GuNWtxXLfxg2Uq819
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 14:32    Předmět: Citovat
To bude BGA. Jedine poriadne nahriat teplovzdusnou pistolou. Najlepsie zospodu dosky, ak tam nie su suciastky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 17:55    Předmět: Citovat
A co potom? Wink Jak s ním zpátky? Takový malý hajzlíci to je pěkný opruz.
jano101
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 17:59    Předmět: Citovat
rozhodol som sa pre rýchlejšie jednoduchšie a progresívnejšie riešenie ako srať sa s horúcim vzduchom pinzetou lupou a schémami :
a to takto:
vložím maličký modul stereo zosilňovača napr 2x1-5W ako vstup použijem výstup jack na sluchadá a napájanie bude galvanicky oddelené a je to ne ? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 18:07    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
... vložím maličký modul stereo zosilňovača napr 2x1-5W ako vstup použijem výstup jack na sluchadá a napájanie bude galvanicky oddelené a je to ne ? Very Happy
Jako PAT a MAT?
Když už, tak snad jako vstup použít vstupní signály, ne? Wink
