Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 25 2018, 18:12 Předmět:
Ked kupis novy IO, tak bude mat na sebe gulicky. Takze ocistis plosak odsavacim lankom od cinu, nasledne izopropanolom od zvyskov tavidla, nanesies cerstve tavidlo, polozis do neho IO a zospodu nahrievas. Ked sa gulicky roztavia, tak cin pritiahne IO do spravnej polohy.
Jako PAT a MAT?
Když už, tak snad jako vstup použít vstupní signály, ne? Wink
a načo ? zbytočné signál je čisty žiadne HIFI sa nekoná stačí že to bude čisto bez brumu hrať modul bude maličký bude vložený v tv a TV nemusí do koša
vidím to na PAM8403
A co potom? Jak s ním zpátky? Takový malý hajzlíci to je pěkný opruz.
Hento je uplne jednoduché, má to len 9 guliek. Dá sa to dať dole aj hrotom nahriatím puzdra z hora a náhrada je v niektorých modeloch starých MT nokia ako zosiľnovač pre repro zvonenia a aj originál sa kúpiť dá.
