Zaslal: st říjen 24 2018, 9:52 Předmět: alternatívny zdroj energie
Koľko energie by sa dalo získať z rozdielu dennej a nočnej teploty vzduchu, napríklad voči zemi, ktorej teplota 2m pod povrchom je prakticky stabilná, alebo lepšie voči nejakému tepelnému zásobníku?
Naposledy upravil samec dne st listopad 07 2018, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6674 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 24 2018, 10:04 Předmět:
Tepelná kapacita vzduchu je trapně nízká. Tepelná čerpadla odebírající/předávající teplo ze/do vzduchu se přes to používají, protože vzduch je všude dostupný. Jen je třeba přes výměník prohnat toho vzduchu hodně. Nevyužívá se ale rozdílu teploty den/noc, prostě se ten vzduch podle potřeby ochlazuje nebo ohřívá tak, jak zrovna je. Jak by sis představoval to "těžení energie" z rozdílu teplot den/noc? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tepelná energia vzduchu Et=1000*m*Δt
Kinetická energia vzduchu Ek=0.5*m*v²
Pri priemernom dennom rozdieli teplôt 5°C je 5000 Joule tepelnej energie v jednom kg vzduchu.
Pri priemernej ročnej rýchlosti vetra 5m/s je 12,5 Joule kinetickej energie v tom istom kg vzduchu.
Zaky napsal(a):
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2301 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st říjen 24 2018, 15:57 Předmět:
jeden koniec peltiera by bol den a druhy noc? peltier a stirling vyuzivaju rozdiel teplot v rovnaky okamzik, a nie po x-hodinach. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st říjen 24 2018, 16:05 Předmět:
Asi tak, musel bys to teplo akumulovat a stejně bys získal velmi malý rozdíl teplot. Zapomeň na to, existuje takové hezké rčení: Kdyby to bylo tak jednoduché, tak by to tak už dávno někdo udělal _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ahoj Samec. když propátráš internet, najdeš tam nějaké zmínky o tom, že rozdíl teplot mezi teplou a studenou části dne, nebo barometrické změny tlaku se pokoušely využít maximálně tak nějaké tipy mechanických hodin k natahování péra. To ovšem nebyly ještě elektronické. Protože se dnes však za pár šupů dají sehnat amorfní fotovoltaické panely a nějaké ty akumulátory, je to celkem dneska pasé. Dnes si můžeš koupit stolní budík na solární pohon (i náramkové hodinky kombinované s generátorem využívajícím pohyb ruky).
o tom jsem taky kdysi četl, akorát tohle se trochu vymyká běžnýmu účelu - je to spíš něco jako umělecká instalace, než funkční hodiny do domácnosti.
každopádně rozdíl teploty, nebo barometrického tlaku je "nositelem" příliš malého množství energie na to, aby mohla být využitá i jinak, než k dotahování péra hodinovýho stroje, nebo k pohonu hraček typu "Čínský ptáček" - který využívá rozdíl mezi teplotou okolí a teplotou odpařující-se vody.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6220 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st říjen 24 2018, 20:53 Předmět:
samec napsal(a):
Tie hodiny nie sú staré. A majú fungovať bez obsluhy ďalších 10 000 rokov.
To není tak úplně pravda. Pouze jejich časové ústrojí si vystačí samo - aby taky čas ukazovaly, musí se natahovat. A taky se počítá s občasnou údržbou.
Zaslal: čt říjen 25 2018, 19:48 Předmět:
Spíš jsem čekal dotazy typu "jak otočně uprdelit na stožár a zpřevodovat vrtuli z malýho letadla a 4.5kW 3F 24V generátor z vagónu" nebo "kolika panelama pobít střechu a kolika baterkama zasypat sklep,aby to utáhlo barák s měničem značky XYZ,co mám z bazaru"
