Displej klimatizace Coolexpert ACH-09FCI - Quick konektor
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 10:06    Předmět: Displej klimatizace Coolexpert ACH-09FCI - Quick konektor Citovat
Řeším zprovoznění nekompletní klimatizace z inzerce, kdy mi chybí panýlek vnitřní jednotky s displejem. Mám za sebou chlaďařskou práci, řešení poškození okruhu, opravu elektroniky - chcíplého SMPS, relátka...
Ohledně zapojení displeje co mi chybí jsem laboroval a hledal, zjistil jsem, že v konektoru je asi 8 drátů, kde jsem identifikoval 5v napájení, zem a vstup dálkáče. Ten mi dokonce i funguje, po připojení IR přijímače z televize to poslouchá dálkový ovladač.
Zbývá mi tam 5 drátů, což jsou výstupy, které mají budit 4 LED diody a dvoumístný displej. Na 4 vodičích leze nějaká sekvence, na posledním bursty po 8mi pulzech. To bych čekal jsou hodiny k zápisu nějakýho posuvnýho registru. Myslel jsem si, že jeot nějkaý BCD kód, ale furt mi to ne a ne štymovat.
 Velikost:  20.06 kB
 Zobrazeno:  186 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Su tam aj nejake tlacidla alebo len LED? Na ovladanie LED displejov sa casto pouzivaju I2C drivery, napr. TM1650.
MartasBrno
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 20:56    Předmět: Citovat
Ahoj, no jediné tlačítko je na hlavní desce pod krytem. Čili mimo tu displejovou destičku. Díky za tip na obvod, ale asi mi to moc nesedí. Škoda, že jsem si neuložil průběhy na těch kanálech, někoho by to určitě trklo. Je tam 5 výstupů, kde na jednom chodí po jisté periodě burst myslím 8 pulzů, na zbývajících čtyřech lezou postupně posunutý obdélníky o periodu toho burstovýho kanálu. Spíš mi to přípomínalo budicí sekvenci krokovýho motorku, než displeje Confused
