Nazdárek, neopravoval někdo tento zastřihovač?Mechanika, aku, nabíjení a displej OK. Displej po sepnutí tl. jen problikne, škubne motorem a nic víc. Díky za každé nakopnutí!
Nepodří-li se mi ti to týdne opravit, zapojím to na tu nabíječku rovnou a elnika vč. displeje bude k dispozici pro šikovnější
baterka má veľký vnútorný odpor...
Včera som menil na ručnom vysavači SilverCrest.... tiež len cukalo motorom pri zapnutí a nič. Po prepojení baterie na priamo bežal motor asi 50 sec. - bat. je v prdeli
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá říjen 26 2018, 16:28 Předmět:
Bojoval jsem s něčím podobným u vysavače.
Napřímo motor z AKU baterky běžel, ale při zapnutí přes desku s elektronikou se jen cunknul a vypnulo se to.
Ona ta elektronika vyhodnotila pokles napětí a v rámci ochrany AKU před hlubokým vybitím ji odpojila příliš rychle.
Trochu pomohl kondenzátor paralelně k AKU (elyt 5G, větší tam nevešel), ale postupně AKU šla do ...
