Pomoc s identifikací smd součástky
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 6:19    Předmět: Pomoc s identifikací smd součástky Citovat
Nazdar, dostal jsem na stůl zařízení u kterého někdo přepóloval napájecí napětí. Ta věc je nějaký radiomodem s napájením 10-30V.
Po otevření je vidět hned u napájecího konektoru odpálená součástka s jejíž identifikací si nevím rady.
pouzdro má 3x3mm a 10 pinů (5+5).
Označení na IO:
2619
1ATA
Nejdřív jsem si myslel, že se jedná o LM2619, jenže ten se nedělá v tomto pouzdře a navíc ta věc má kolem sebe málo součástek na to, aby to byl DC/DC měnič.
Lepší fotku než co jsem přiložil udělat neumím.
Ví někdo co to je za potvoru a může mě nakopnout správným směrem?
 Velikost:  213.1 kB
 Zobrazeno:  279 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 7:13    Předmět: Citovat
a není to MP2619 ?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 9:00    Předmět: Citovat
To už mě taky napadlo, jenže zařízení neobsahuje baterii a Pouzdro IO nesedí. Jestli dobře hledám, tak ten můj IO je v pouzdře DFN10
 Velikost:  13.57 kB
 Zobrazeno:  165 krát
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 11:53    Předmět: Citovat
nieco take by to nemohlo byt:
https://www.ichaus.de/product/iC-WD
mozno podla okolitych suciastok by slo povedat ci to je alebo nie je ono//
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 13:46    Předmět: Citovat
To značení je dost matoucí.
Pokud nejde o vysloveně zákaznický obvod se zákaznickou funkcí, může jít o zákaznicky značený, celkem standardní, ale bezlicenčně vyráběný /rozuměj pajcovaný/ standardní obvod. Nejblíž tomu, co je v posledním odkazu na regulátor od fera_b.
Ty indukčnosti a materiál okolo by tomu i napovídaly.
U mnoha desek vyráběných rejžákem, bohužel některý materiál nejde identifikovat vůbec. Taky jsem na to bohužel v nf párkrát narazil.
Pracně jsem musel přes dvě vrstvy a prokovy vystopovat, jak je vlastně zapojený, co je ke kterému vývodu připojeno.
Abych nakonec zjistil, že jde o úplně zmatečně označený, dvojitý OZ s parametry asi nejblíže 4560. Asi jen náhodou to fungovalo po náhradou obyčejným 4560 v smd od JRC.
Tohle ale bude asi větší oříšek, těch různých speciálních stabilizátorů a regulátorů existují fakt mraky.
Přeju hodně úspěchů a pevný nervy, bez ironie. Je to pěknej oser, něco po nich hledat..
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Abych to ještě upřesnil. To zařízení je nějaký profi výrobek používaný k měření času při závodech do vrchu. Má to moc hezkou CNC frézovanou Al krabičku a cenu kolem 10kKč. O nějaké číně tady není řeč.
Ty indukčnosti na desce patří k jinému obvodu. Je tam měnič LT10cosi cosi (teď nevím, desku nemám u sebe).
Na tom vadném švábu je i logo výrobce, které foťákem nejde zachytit. V pondělí to vezmu na mikroskop a zkusím znovu vyfotit. Třeba ho někdo pozná a bude se čeho chytit.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Skus nakreslit, ako je to zapojene, aby sa aspon dalo zistit, co to ma robit.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Honza_dy napsal(a):
to mě velmi zajímá,
můžeš sem dát celkové foto a detail štítku ?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 7:24    Předmět: Citovat
ok1hga: Tady je celkový pohled na zařízení a detail loga výrobce na čipu.
Pozná někdo z vás kdo by to mohl vyrábět?
Na obrázku jsou dvě stejná zařízení. Jedno rozebrané a druhé rozložené
 Velikost:  212.49 kB
 Zobrazeno:  213 krát
Logo výrobce - bohužel lepší fotku už neudělám, náš firemní mikroskop je horší než můj mobil :(
 Velikost:  210.06 kB
 Zobrazeno:  187 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 7:47    Předmět: Citovat
To není logo výrobce, to je označení Pb-free součástky, udává to složení pokovu na vývodech.
e4 - Preplated (e.g., Ag, Au, NiPd, NiPdAu)
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 8:13    Předmět: Citovat
výrtobcem je slovenská firma KTI Rádio
. . . nějaké jejich výrobky znám, ale tohle né . . .
znám trochu DR400 . . .
 Velikost:  259.33 kB
 Zobrazeno:  184 krát
