Mikro USB konektor NOKIA 3310
Lukas-1
Založen: Oct 12, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 7:59    Předmět: Mikro USB konektor NOKIA 3310 Citovat
Ahoj, marně sháním nabíjecí mikro USB konektor pro telefon Nokia 3310. Nevíte, kde by se dal koupit originál, použitelná náhrada, případně vrak ze kterého by se dal vypreparovat? Prošel jsem všemožné stránky a mám dojem, že k tomuto telefonu nikdo neprodává náhradní díly. Telefon je zánovní, tak je mi líto ho zahodit jen kvůli takové prkotině. Přikládám snímky konektoru.
 Velikost:  203.11 kB
 Zobrazeno:  193 krát
 Velikost:  81.67 kB
 Zobrazeno:  218 krát
 Velikost:  58.26 kB
 Zobrazeno:  192 krát
 Velikost:  111.49 kB
 Zobrazeno:  191 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 8:39    Předmět: Citovat
A si si istý, že Nokia 3310 má mikro USB konektor?
Stefan31
Lukas-1
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 8:46    Předmět: Citovat
Jde o model z roku 2017 a ten má mikro USB konektor, viz fotky.
stefan31
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 9:24    Předmět: Citovat
To som fakt netušil, že sa vyrábal ešte v r.2017..... Embarassed
Stefan31
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 9:44    Předmět: Citovat
To bude najskôr nejaká retro edícia.
Ale mikro usb smd sa predáva, napr.
https://www.ame.cz/Konektor-MICRO-USB-do-DPS-5pin-c-2-_d62428305_10699.aspx
http://www.hezkyden.cz/shop/zasuvka-usb-micro-b-smd/
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1407&pg=det&article=70277
a spústa iných. Tú svoju modifikáciu si vyberieš. Netreba hneď zháňať originál ND
Naposledy upravil josek dne pá říjen 26 2018, 9:45, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 9:45    Předmět: Citovat
https://mobilne-telefony.heureka.sk/nokia-3310-2017-dual-sim/
Lukas-1
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Díky moc za odkaz na avelmak.sk. Ten typ 54 vypadá celkem podobně. Já toho na netu prolistoval už spoustu, ale nenašel jsem nic použitelného.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Avelmak Ti to do ČR nepošle. Mrkni do TME.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 17:40    Předmět: Citovat
A co to vymlasknout z nejlevnější powerbanky? Jinak když o hranu stolu trochu zatlačíš ty dva zoubky u nový zástrčky, tak se ten konektor tolik nenamáhá.
Lukas-1
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 13:31    Předmět: Citovat
Ono to není až tak jednoduché, jak to asi vypadá. Konektor totiž musí přesně zapadnout do pájecích otvorů na bocích, díky nim drží v desce, při zastrkávání kabelu je často mechanicky namáhán, takže nějaké zbastlené řešení by nemuselo dlouho vydržet, potom je potřeba, aby sedly i pájecí plošky na desku a aby se mechanicky vešel do otvoru v krytu. Konektorů se vyrábí strašná spousta typů, dá se říci, že co telefon to originál. Do dražších typů telefonů se dají sehnat jako ND, ale tenhle model je natolik levný, že se asi nikdo nenamáhá s opravou. Já tohle výměnkaření moc nemám rád, proto se pokouším o jeho opravu. Nejde až tak moc o peníze, klidně můžu jít a koupit nový, ale proč, když mu krom konektoru vůbec nic není.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Když přijde na věc, stačí pilník, štípačky a kus drátu, kterým se to z vrchu pojistí proti vylomení. Už párkrát jsem musel takto improvizovat, protože těch konektorů je spousta. Taky jich tady mám spoustu, jeden kus většinou nekoupíš.
Problém je třeba utržený pad s průchodem. Tam bývá konečná.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 15:08    Předmět: Citovat
průser byl, že se tento konektor vynalezl a druhý průser je, že se na něj přešlo jako na standart. To už by byl lepší ten mini USB.
pozdějšímu uvolnění jde zabránit mírným zatlačením těch aretačních zoubků na zástrčce. Když je to nový, dá se to rozpojit dost ztuha.
A jinak vím, jaký je to opruz to měnit - Naposledy jsem ten vadný konektor rozbrousil a po částech vypájel, náhradní jsem odpájel za cenu zničení plošňáku. Díky Bohu, že šlo jen o Bluetooth reproduktorek, co jsem takhle opravoval.
