Založen: Oct 24, 2018 Příspěvky: 12 Bydliště: HODONÍN
Zaslal: pá říjen 26 2018, 7:55 Předmět:
Ano:ale přesně ten softwér,co bych potřeboval /4,83/ je blokován.
A skoro nikde žádné info.
To asi ani není možné,že by nikdo nemně žádné skušenosti a nedokázal
pomoct s tím
Zaslal: pá říjen 26 2018, 8:25 Předmět:
masar napsal(a):
A proč si nestáhneš vyšší verzi, třeba tu poslední?
Tak nas tím jsem ani neuvažoval-myslíš,že by to šlo?
Aby jsi byl v obraze,tak nejsem Bill Gates a tohle všechno je asi na mně moc-ale určitě to skusím-systémem pokus-omyl.
Každopádně moc děkuji a budu vděčný za každou radu a řešení.
Zkušenost s tím nemám. Je to o to těžší, že je to čínské. Zkus přes Google translátor návod nebo stáhni a překládej tohle pdf.
Takže se obávám, že systém "pokus-omyl" povede k cíli rychleji.
Zaslal: pá říjen 26 2018, 10:31 Předmět:
No právě tento křáp mám,ale dostat se k softvéru k této verzii je pro mně
téměř nemožné. Tak jsem objednal jiný a doufám v ůspěch
Už jsem požádal různe odborníky a pořád výsledek-0
Ale vždyť poslední verze s těmito programátory spolupracuje. Stačí otevřít, vybrat správný typ čipu. V menu vyber WEB Site a stáhni v něm ovladač k U8/U7 (CH340SER) a příp. i datasheet k obvodu (soubory se ukládají automaticky do složky programu).
Zaslal: pá říjen 26 2018, 11:01 Předmět:
Chlape-jsi snad jediný,kdo mi dává aspon trochu naděje.
Abys byl v obraze,tak tuhle celou komedii abslovuji kvůli 2-3 chipům.
A ty by jsi nemněl zájem se angažovat?Samo že za parřičný bakšiš.
Zaslal: pá říjen 26 2018, 11:51 Předmět:
No jo,ale ve tvém předešlém příspěvku to vypadalo dost nadějně,že tam varianty jsou,jak již jsem spomínal,tak já jsem ůplně mimo v tomto oboru a málo rozumím řeči Vašeho kmene.
a odkud jsi?
Já jsem všudezdejší...
Pokud bych ti chtěl nějak zasvěceněji radit, musel bych si to všechno proštudovat sám a to je bez HW k ničemu, nejsem programátor a ani se mně do toho moc nechce. Musíš vzít za vděk alespoň té snaze. Na EB jsou mnohem znalejší v oboru, snad se tě někdo z nich ujme.
A už jsi něco vyzkoušel? Kam ses dostal, na čem jsi ztroskotal?
edit: Pokud nejsem úplně mimo, jde pouze o to, připojit programátor k PC, vložit do něj čip, nahrát soubor HEX, zkontrolovat pár předvoleb v programu a zmáčknout tlačítko...
Zaslal: po říjen 29 2018, 9:20 Předmět:
Díky,jak to tam navalit,to by mi šlo,ale není co.
Nedokážu vytáhnout ůdaje z toho původního STC.Ikdyž jsem si pořídil již
zminované programátory,tak se nemůžu stále dopídit k softweru k nim.
A na tom to všechno padá.
Nerozumím o jakém "softwaru" píšeš. Já rozlišuji jen dva: programovací, pomocí kterého obsluhuješ programátor a jeho funkce, který už máš jistě stažený a uživatelský, který má být "stažen" do programovaného čipu (MCU). Uživatelský program lze získat např. přečtením z již naprogramovaného jiného MCU stejného typu, což je jedna z funkcí software programátoru, pokud ovšem není MCU výrobcem programu "uzamčen" proti přečtení, což je obvyklé.
Pak zbývá možnost buď uživatelský program stáhnout od výrobce programovaného zařízení (což nemusí být zdarma) nebo odjinud, nebo napsat a odladit vlastní uživatelský program v programovacím prostředí IDE (jiný software) někým, kdo programovat umí a zároveň rozumí programovanému zařízení a požadavkům na něj kladené.
Teprve pak to tam lze "navalit".
Zaslal: po říjen 29 2018, 10:26 Předmět:
Ach jo,tady to je asi těžko-jsme dva rozdílné světy.
Jak to tak vidím,tak ty jsi v obraze,ale pro mně je to nad moje síly a znalosti.
Co jsem psal,tak nejsu až tak daleko,proto se snažím najít někoho,kdo by to dokázal dat.
Pod tím pojmem software jsem mněl na mysli obslužný program na stažení oněch ůdaju z toho mého STC.
Jak jsi mi posílal odkaz,tak tam byla ta verze,co by jsem potřeboval,ale byla
nedostupná a nikde jsem ji ani nenašel.A tady jse potvrzuje tvůj názor,že asi
bude uzamčena a spoplatněna.To by mi vůbec nevadilo,jenomže jak se k ní
dostat při mých odborných vědomostech a znalostech ?
