Je zaměnitelná mechanická část buben popřípadě celý rám s bubnem a horní víko mezi starší řadou například AWT 284/1 (staršíé řada co má síťový vypínač) s tou novější řadou například AWE2320 (co ho nemají a většinou jdou do šrotu protože chcípne u nich LNK304)? Mám tady dvě ty starší pračky, a u jedné již vyloženě klepou ložiska, tak mne napadlo že pokud by byla záměnnnost tak bych ze sběrného dvora dovezl novější model a poskládal z jich jednu. tak bych chtěl vědět jak to je záměnné abych na nekompatibilitu nepřišel až bude vše rozdělané a máma nebude mět v čem prát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5254 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá říjen 26 2018, 6:29 Předmět:
pokud se bavime o awt 2284 tak loziska byvaji stejna pres x generaci-plastovy loziskovy domecek... rozebirat pracku a menit vanu je pekny opruz, nehlede na moznou pozdejsi netesnost... vymenil bych akorat domecky a gufera, jinak ti to zase shnije... to je robota na 2 hodky kdyz prezenu
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so říjen 27 2018, 21:40 Předmět:
A dufat že ten stredový šrob z opačnej strany na torx nebudeš mat privareny ako ja, vo vyrobe tie tesnenia nemažu a preto sa rychlo opotrebuju a začne to tiect a zhnije ti ložisko a privari sa ti hlava toho torxu na domek a nie nie ho povolit,musel som ho odvrtat a dat tam srob z 8hranom a ten povolis bez problemov.
PS: Kto vymyslel taku hovadinu davat 8čku šrob z duralu z hlavou tak 15 a torx 5ku a ked to povoluješ zoderieš otvor v šrobe a si v
