Oprava zastřihovače SilverCrest SHBS 600 A1
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 20:59    Předmět: Oprava zastřihovače SilverCrest SHBS 600 A1 Citovat
Nazdárek, neopravoval někdo tento zastřihovač?Mechanika, aku, nabíjení a displej OK. Displej po sepnutí tl. jen problikne, škubne motorem a nic víc. Díky za každé nakopnutí!
Nepodří-li se mi ti to týdne opravit, zapojím to na tu nabíječku rovnou a elnika vč. displeje bude k dispozici pro šikovnější Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Ked odpojis motor od dosky a pripojis priamo na bateriu, utiahne ho?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 21:29    Předmět: Citovat
baterka má veľký vnútorný odpor...
Včera som menil na ručnom vysavači SilverCrest.... tiež len cukalo motorom pri zapnutí a nič. Po prepojení baterie na priamo bežal motor asi 50 sec. - bat. je v prdeli
mojza
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 7:55    Předmět: Citovat
Stříhací lištu mám namazanou a motorek to přímo z akučka utáhne.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Bojoval jsem s něčím podobným u vysavače.
Napřímo motor z AKU baterky běžel, ale při zapnutí přes desku s elektronikou se jen cunknul a vypnulo se to.
Ona ta elektronika vyhodnotila pokles napětí a v rámci ochrany AKU před hlubokým vybitím ji odpojila příliš rychle.
Trochu pomohl kondenzátor paralelně k AKU (elyt 5G, větší tam nevešel), ale postupně AKU šla do ...
mojza
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Ahoj, nakonec to byl naštěstí akumulátor, po jeho výměně šlape jako nový. Díky všem za rady! ivan
