TV Technika plne funkčný ale rušivé vrčanie z replo
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Ked kupis novy IO, tak bude mat na sebe gulicky. Takze ocistis plosak odsavacim lankom od cinu, nasledne izopropanolom od zvyskov tavidla, nanesies cerstve tavidlo, polozis do neho IO a zospodu nahrievas. Ked sa gulicky roztavia, tak cin pritiahne IO do spravnej polohy.
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Jako PAT a MAT?
Když už, tak snad jako vstup použít vstupní signály, ne? Wink
a načo ? Very Happy zbytočné signál je čisty žiadne HIFI sa nekoná stačí že to bude čisto bez brumu hrať modul bude maličký bude vložený v tv a TV nemusí do koša Smile
vidím to na PAM8403
jano101
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 18:45    Předmět: Citovat
ešte by som sa opýtal ja mám ešte jeden panel tiež z TV Techinka /Tesco/
ale17"
a chcel by som sa opýtať či ho môžem beztresne otestovať na tej funkčnej ako som písal /22"/
aby som náhodou niečo neodpálil potom by bol ten panel 17"na predaj ak by mal niekto záujem
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 10:31    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
A co potom? Wink Jak s ním zpátky? Takový malý hajzlíci to je pěkný opruz.
Hento je uplne jednoduché, má to len 9 guliek. Dá sa to dať dole aj hrotom nahriatím puzdra z hora a náhrada je v niektorých modeloch starých MT nokia ako zosiľnovač pre repro zvonenia a aj originál sa kúpiť dá.
