De'Longhi ECAM 23.450 hlásí "příliš jemně namleto"
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Průtokoměr klidně vyzkouším, ale jak by mohl být vadnej ten ventil, když se do něj voda teď vůbec nedostane? Když se vaří kafe, tak je v podstatě furt průchozí a ze spařovačky do něj jde jen zbytek horké vody. Ta teď odtíká přímo hadičkou ven. Měřil jsem na něm napětí a v režimu kávovaru se ani jednou nezapíná, pouze při výdeji vody, nebo pěnění mlíka a podobných hovadin. On je sice technicky třícestnej, ale v tomto kávovaru funguje jen jako dvojcestnej. Zavřeno - voda přes něj nejde nikam, otevřeno, voda teče do odkapávače.
Technicky jsem z toho kávovaru teď udělal jednodušší model, jako třeba ECAM 23.210, z hadičky by normálně šla voda přes jeden ventil do trysky na výdej vody/páry.
