Zaslal: pá říjen 26 2018, 7:59 Předmět: Mikro USB konektor NOKIA 3310
Ahoj, marně sháním nabíjecí mikro USB konektor pro telefon Nokia 3310. Nevíte, kde by se dal koupit originál, použitelná náhrada, případně vrak ze kterého by se dal vypreparovat? Prošel jsem všemožné stránky a mám dojem, že k tomuto telefonu nikdo neprodává náhradní díly. Telefon je zánovní, tak je mi líto ho zahodit jen kvůli takové prkotině. Přikládám snímky konektoru.
Zaslal: pá říjen 26 2018, 13:24 Předmět:
Avelmak Ti to do ČR nepošle. Mrkni do TME. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A co to vymlasknout z nejlevnější powerbanky? Jinak když o hranu stolu trochu zatlačíš ty dva zoubky u nový zástrčky, tak se ten konektor tolik nenamáhá.
Ono to není až tak jednoduché, jak to asi vypadá. Konektor totiž musí přesně zapadnout do pájecích otvorů na bocích, díky nim drží v desce, při zastrkávání kabelu je často mechanicky namáhán, takže nějaké zbastlené řešení by nemuselo dlouho vydržet, potom je potřeba, aby sedly i pájecí plošky na desku a aby se mechanicky vešel do otvoru v krytu. Konektorů se vyrábí strašná spousta typů, dá se říci, že co telefon to originál. Do dražších typů telefonů se dají sehnat jako ND, ale tenhle model je natolik levný, že se asi nikdo nenamáhá s opravou. Já tohle výměnkaření moc nemám rád, proto se pokouším o jeho opravu. Nejde až tak moc o peníze, klidně můžu jít a koupit nový, ale proč, když mu krom konektoru vůbec nic není.
Zaslal: so říjen 27 2018, 13:47 Předmět:
Když přijde na věc, stačí pilník, štípačky a kus drátu, kterým se to z vrchu pojistí proti vylomení. Už párkrát jsem musel takto improvizovat, protože těch konektorů je spousta. Taky jich tady mám spoustu, jeden kus většinou nekoupíš.
Problém je třeba utržený pad s průchodem. Tam bývá konečná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
průser byl, že se tento konektor vynalezl a druhý průser je, že se na něj přešlo jako na standart. To už by byl lepší ten mini USB.
pozdějšímu uvolnění jde zabránit mírným zatlačením těch aretačních zoubků na zástrčce. Když je to nový, dá se to rozpojit dost ztuha.
A jinak vím, jaký je to opruz to měnit - Naposledy jsem ten vadný konektor rozbrousil a po částech vypájel, náhradní jsem odpájel za cenu zničení plošňáku. Díky Bohu, že šlo jen o Bluetooth reproduktorek, co jsem takhle opravoval.
