lg flatron M2094D-PZ
Jirho
Založen: Jun 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 20:51    Předmět: lg flatron M2094D-PZ Citovat
dotazuji pomoc s tv monitorem sám od sebe vypnul svítí jen modrá led při zapojení do sítě zabliká a pak trvale svítí nereaguje na nic (ovldač, ani tlačítka na TV)
po rozebrání ve zdroji jsem našel upálenou nohu na kondiku 82uF/400V proměřil a vyměnil C i R co se mi nezdálo vyměněn i optočlen
trubice podsvícení jsou ok, na konektoru naměřím 15V stabilních - 5V stabilních - nevím co mám naměřit na pinech konektoru označených inv měřím 0,2V pwm 0,2V dim 0,45V
 Velikost:  268.49 kB
 Zobrazeno:  149 krát
 Velikost:  296.49 kB
 Zobrazeno:  138 krát
 Velikost:  205.88 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  248.29 kB
 Zobrazeno:  143 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Ta napětí nyní vypadají OK. Co se ale dělo při upálení nohy primárního elytu lze jen těžko zpětně dohledat. Důsledkem zakolísání FB smyčky mohlo vyběhnout napětí větve 5V (napájení logiky) a nabourat SW nebo hůře HW.
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Dvakrát jsem s touto modelovou řadou měl čest - stejná závada. Zablikala ledka, konec a žádná reakce. V jedné kolísalo napětí procesoru větev 1,25V.
Druhé umřela SPI flash.
Jirho
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 13:15    Předmět: Citovat
nemám k tomu žádný servisní manual, kde u jakýho procesoru a pinech má být 1,25 dík - nemůžu žádný plánek k tomuto flatronu najít
Gagan2006
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 19:57    Předmět: Citovat
To by chtělo model toho mainboardu nebo alespoň fotku, ať je ta diskuze konkretní. Na tom mainboardu je to hlavní napětí rozděleno do dalších X zdrojů napětí, ale to asi víte.
