Kdy přišly masívně do Čech šrouby s křížovými zářezy?
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 11:18    Předmět: Kdy přišly masívně do Čech šrouby s křížovými zářezy? Citovat
Ty tady přece nejsou odjakživa, já je jako malý kluk nepamatuji, jen rovné zářezy. Nebo se mýlím?
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 11:49    Předmět: Citovat
No a pamatuješ si barevné tiskárny nebo fotky? Wink
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 11:55    Předmět: Citovat
Myslíš PZ-ka, nebo PH-čka?
Na křížáky se podle mě přešlo z rozmachem strojního šroubování.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Prisly v okamziku kdy se muselo zacit hledet na produktivitu prace, tedy kdyz neuspesny komunisticky experiment spadl do propadliste dejin.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 12:04    Předmět: Citovat
V Moderní době s Chaplinem snad ještě křížáky nebyly, i když to je ztělesnění až parodie na produktivitu.
Myslím že jsem někde křížáky viděl už v Moskviči nebo Žigulu, to by znamenalo tak v sedmdesátkách. Zapuštěný a stříknutý základovkou.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
potvrdzujem - na pántoch dverí, uchytenie o stĺpik. Ale kríž to bol poriadny...10-12mm ?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 12:37    Předmět: Citovat
První přenosné čs televizory Camping a Camping 28 z Tesly Pardubice měly v sobě pouze křížové šroubky.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Co si vzpomínám, tak v době, kdy jsem měl v práci první PC (1988), jsem už i doma několik PH šroubováků měl.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Už i Škoda 100 měla ve výbavě dvojitý otočný šroubovák - na jedné straně plochý, na druhé straně křížový (připomínající PH).
Myslím, že v určitých odvětvích průmyslu (konkrétně automobilový) se šrouby s křížovou hlavou používaly někdy v 70. letech.
Za mě je super, že se přešlo na křížovou hlavu u vrutů. Občas najdu starý vrut s drážkou a jelikož ta drážka nemá třeba ani 0,5mm na hloubku, tak byl opravdu problém šroubek utáhnout a "nestrhnout" drážku.
Petr
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Výhody křížových drážek končí prvním "proskočením" bitu. křížový šroubovák se blbě brousí, plochý stačí lehce čelně sjet na brusce a pak funguje jak nový. Šrouby o klasické drážce se dají používat znova, z křížovou (PH, či PZ) většinou ne. Pro křížový šrouby je potřeba volit správný typ šroubováku. Zase na druhou stranu - šrouby z jednoduchou drážkou se nedají moc dobře šroubovat akušroubovákem.
když se to shrne kolem a kolem - každý typ šroubu má svoje výhody a nevýhody, proto jsem rád, že ve svorkovnicích jsou "kombinovaný křížáky", který jde šroubovat i plochým šroubovákem, který je pro ruční montáž lepší..
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Některé šroubárny tyto šrouby ani nevyráběly. Později zanikly, nebo se přetransformovaly na obchodní společnost a dodávají spojovací materiál z dovozu. Například HOPE FIX prezentuje návaznost na zaniklou Šroubárnu Ždánice, ale nic nevyrábí.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Křížové šrouby se sem tam vyskytovaly, ale masivní nasazení vrutů do dřeva nastalo cca v roce 94-5.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Heh, po socialistických vrutech se mi moc nestýská. V dětství jsem je ještě používal. Měly tupou špičku a nebyly z tvrzené oceli. Taky závit byl nějak na h0vn0. Zase se teda daly v pohodě ohnout a použít jako skoba.
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 14:35    Předmět: Citovat
No a protože se nepovedl ani kapitalistický experiment a padl do propadliště dějin (podle termitovy logiky) Very Happy , jsou dnes v dřevozpracujícím průmyslu nejpoužívajší šrouby s drážkou Torx. A nejen zde, i třeba u mobilů na to Nokia přišla už koncem 90 let.
Protože i do toho křížového šroubku se dal šroubovák nasadit mimo osu, pak se drážka smetla, navíc nešel přenést velký kroutící moment.
Tyto nevýhody Torx odstraňuje.
Ale další nevýhody, které vypsal Artaban (třeba to broušení), mají samozřejmě i Torxy.
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 14:43    Předmět: Citovat
S minulým režimem to nemá nic společného stejně jako tiskárny apod. Otázka by měla spíše znít, kdy se hromadně začly používat všude. Kdy se k nám začly dovážet a u nás vyrábět, to je otázka jiná.
Strana 1 z 4
