Tuner RFT hmkt 100
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 17:49    Předmět: Tuner RFT hmkt 100 Citovat
Prosím o radu. Po cca 5 sekundách pravidelně mi na moment ztichnou oba kanály a tak to pravidelně vysazuje. Děje se i u AM i FM. První dotaz mám, zdali tranzistory V307 a V308 nemají negativní vliv na výstupy ? viz příloha.
Děkuji.
 Velikost:  39.6 kB
 Zobrazeno:  155 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Oba tranzistory blokují nf cestu při přelaďování tuneru, jsou součástí tzv. tichého ladění.
S popsanou závadou nemají vysoce pravděpodobně nic společného.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 18:06    Předmět: Citovat
Doplním: jestli přesto s tím něco společného mají, pak je to proto, že do jejich bází teče proud z umlčovače.
Cos tam naměřil, když to ztichne?
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Přesně tak. Je velmi nepravděpodobné, že by oba tranzistory vykazovaly stejnou závadu.
Ale když mají společné buzení do báze, na to bych se zaměřil
padik
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak, na měření jsem byl líný. Ale nebyl jsem líný přizvednout kryt tuneru šikmo nad stupnicí a opalovací pistolí tam hnát teplý vzduch.(kablíky jsem dal stranou). Za chvíli nebyl schopen moderátor doříct souvislou větu. Prakticky hned za sebou se střídal výpadek se zvukem. Po vychladnutí dlouhé prodlevy.
Takže nějaký bodový ohřev vymyslet.?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 19:15    Předmět: Citovat
Myslíš, že to bude někdo měřit za tebe?! Neutral
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 19:35    Předmět: Citovat
No, asi to nebude ono, ale mohlo by to kmitat. V jakém stavu jsou kondíky?
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Chtělo by to postupovat systematicky, otevřít schema a hledat v něm odkud přichází do tranzistorů V307 a V308 signál pro umlčení. Při přepínání předvoleb přichází krátký impulz do MKO s V303 a V305 a ten umlčí výstupní signál na určitou dobu. Pak tam je vedený signál od V707 a to jsem nějak nezkoumal, odkud to je natažené, zřejmě při slabém signálu od indikátoru vyladění..
padik
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 10:53    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Určitě ne. Myslíš, že za mne někdo zreje zahrádku? Very Happy
padik
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 11:00    Předmět: Citovat
Ondras_Ch napsal(a):
Jasně, ale psal jsem tu, že se to děje u FM i AM. Což vylučovací metodou zahrnuje již velmi málo společných součástek. Schema zde:
https://elektrotanya.com/rft_telefunken_hmkt-100_hifi_tuner_1985_sch.pdf/download.html
Ale, proč složitě bádat? mně postačí pro tuto funkci příslušné obvody odstřihnout, jen vědět kde. Pokusím se....Dík
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Tak jednoduše vyhoď trandy V307 a V308...
padik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Jsou pryč a hraje to plynule. Zatím teda jo, neseděl jsem u toho hodinu.
Dík za nakopnutí, chystal jsem se k tomu , ale vlažně. Líbí se mi, jak to soudruzi z NDR vyrobili, nerozlaďuje se po těch létech, všechno to na FM funguje. Mám ho rád, hezky hřeje a svítí.
