Založen: Jun 13, 2007 Příspěvky: 68 Bydliště: BRNO
Zaslal: ne září 09 2007, 11:30 Předmět: ums1 a ump1
Zdravím. Nemáte někdo náhodou v Eaglu návrh těchto modulů s obvody FT232 a FT245? Jinak ty moduly jsou dost drahý, dát za ně 600Kč se mi moc nechce když ty obvody stojí něco přes sto. Ještě jsem se chtěl zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s pájením těchle pouzder? dík
Letování tohodle pouzdra na dps je docela náročný ....ale jinak lupu ostlej hrot a slabej cín...ta dps se musí potřít pájecí kapalinou _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 09 2007, 11:48 Předmět:
Nejlíp to jde právě naopak, široký hrot, kvalitní tavidlo a prolít celou řadu vývodů jednou velkou kuličkou cínu. Samozřejmě se musí nejprve uchytit 2 piny v úhlopříčce, a to přesně.
Zaslal: ne září 09 2007, 12:56 Předmět:
Sendyx napsal(a):
tak tak....chvili mi trvalo nez jsem prisel na spravny postup
Zaslal: ne září 09 2007, 13:07 Předmět:
Jak začistit ? Když použiju vhodnou teplotu, rozumný čas, kvalitní tavidlo a pájku a třeba ERS50 se šroubovákovým hrotem, tak jediné začištění se dělá z estetického hlediska a pro 100% optickou kontrolu. Samozřejmě musí být perfektní pájecí materiály, ale 64 nožek v řadě lze protáhnout za 2 vteřiny a max. to opakovat, když se to slije ke konci.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne září 09 2007, 17:44 Předmět:
samozrejme nemám bohvieaký materiál, ers50 tiež nie.
Ono to ide skvele s trafopájkou ak si na to vyrobíte hrot patričného tvaru, ale to je offtopic, je to usb/rs232??
Zaslal: po září 10 2007, 11:24 Předmět:
No jsou to převodníky USB - ums-seriový(virtuální comm)-jde přímo připojit na sériový kanál procesoru. Ump - paralelní - u tohoto ale nevím jestli ze s tím pracuje také jako z virtuální comm???
Zaslal: po září 10 2007, 13:12 Předmět:
K tomu letování - taky to jde dobře dutým zešikmeným hrotem, co jsme mu říkali "mikrovlna". Cín drží v dutině a součástka si vezme, kolik potřebuje. Jenže pro obyčejný mikropájky to nejde sehnat (alespoň jsem na to nikde nenarazil). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 10 2007, 13:38 Předmět:
stephunk napsal(a):
kúp si to originál, ak to budeš robiť vyjde ťa to na rovnako..
Vždyt jsem tu psal, že ty obvody FT.. stojí něco přes sto a ty hotový moduly asi 600, takže pochybuju že by to vyšlo levnějc. Navíc ty převodníky jsou docela potřebný pro dnešní aplikace a je dobrý je mít v zásobě, kdybych měl za každej dávat 600 tak budu o chlebu a o vodě.
vůbec nedoporučuju kupovat ty moduly , jelikož využívaj zastaralý typy převodníku od ftdi . Kup jsi FT232R . Obsahuje eeprom, krystal a pár dalších součástek . Stáhni datasheet a podle toho si nakresli schéma v eaglu . nejednoduší co může bejt a pokud si seš schopnej pro to udělat dps sám vejdeš se do 200kč . Zrovna dodělávám převodník k uP takže když bude fungovat tak jsem dám schéma a desku .
nějak to nechce povolit zip,rarani formát eaglu a nevím jak to sem jinak vložit a jako obrázek mi to nepřijde jako dobrej nápad takže po icq to mile rád pošlu
Zaslal: út září 11 2007, 20:50 Předmět:
Od toho je tady Upload. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
