Termoadapt cerpadla
Jamesbond007cz
Založen: Jan 09, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 18:11    Předmět: Termoadapt cerpadla Citovat
Ahojte, potrebuji ubastlit neco jako Termoadapt do kotelny na tuha paliva aby nedoslo k prehrati pece.
Pri 25° zapne cerpadlo, pri 50°prepne na rychlost 2, pri 80°prepne na rychlost 3 a pri 95° sepne premosteni menice a pusti naplny vykon ventilator sahary.
arduino atmel attiny ci cokoli jine.
 Velikost:  120.51 kB
 Zobrazeno:  175 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 9:27    Předmět: Citovat
Vzhledem k požadavkům na spolehlivost systému bych asi použil nějaký průmyslový termostat a havarijní ochranu nad 95°C zdvojil použitím mechanického termostatu, který v případě selhání elektronického zajistí spuštění plného chlazení jen sepnutím svého kontaktu, klidně s použitím přídržného relé, takže havarijní chlazení pak pojede až do zásahu obsluhy. S přehřátím takového systému není sranda, tak hlavně opatrně.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 10:25    Předmět: Citovat
Taky bych to tak resil, ty bimetalove kontakty na ruzne teploty koupis za dvacku na ebay. Bude tu urcite spolehlivejsi nez arduino.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 17:39    Předmět: Citovat
ta hej, ale takhle musim mit 4 spinace a kazdy nastaveny na jinou teplotu, to nevadi.
ja chtel do jedne jimky dat snimac a bylo by to vse v jedne krabici
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Kdyz tam das treba tohle, do jimky to snad nacpes.
https://www.ebay.com/itm/5Pcs-N-O-Bimetal-40-150-C-Temperatur-e-Control-Switch-250V-5A-KSD9700/162339905015?hash=item25cc365df7:m:m2gVkBwlV8PmNJlOPr0HmtQ:rk:1:pf:0
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Klasický bimetal by stačil přiložit na trubku s teplovodivou pastou a přitáhnout páskou.
https://www.ebay.com/itm/2pcs-Temperature-Switch-Bimetal-Head-Thermostat-KSD301-NO-35-160-Auto-Operate/162812656377?hash=item25e863faf9:m:m_aRw2NmooxEzoXb49nPcaA:rk:3:pf:0
Při použití Arduina, bych tam minimálně jeden, jako pojistný dal.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 22:24    Předmět: Citovat
tak urcite bych tam jako posledni zachranu dal mechanicky spinac
ale i tak jsem mel predstavu trochu vic elektronickou
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Já ty "elektroniky" do kotelen a výměníkových stanic bohužel opravuji Sad Má dobrá rada nad zlato zní: čím méně elektroniky tím lépe !!! A odolá to pak i atomovému výbuchu, což tedy takové Arduino nedá ani náhodou. O přepětí a špičkách v síti ani nehovořím Sad Doma mi mohou sloužit jen jednoduché věci. Nejsem petrolejový magnát a otrok, abych pořád něco opravoval, nebo nechával za draho opravovat. A ještě je jedno "trefné" přísloví: kdo má na opici, musí mít i na banány!!!
Tož asi tak,
Vašek
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 9:48    Předmět: Citovat
Jen chci elektronicky prepinat rychlosti cerpadla. Co je na tom? takoveto veci maji cerpadla Grunfos bezne, jenze stoji 800euro+ navic ony maji Autoadapt ne Termoadapt kdy se rychlost proudeni media prizpusobuje teplote.
I cerladlo za 40euro to muze umet
detail odebraneho prepinace rychlosti
 Velikost:  280.2 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Naposledy upravil Jamesbond007cz dne čt listopad 01 2018, 13:28, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 9:57    Předmět: Citovat
Mám tu na spínání pomocnýho oběhovýho čerpadla "příložný termostat" SALUS PC11W. protože čerpadlo je pomocný a nemá vyvedený rychlostní stupně, tak se mi jen zapíná a vypíná. Při teplotě 37°C naskočí pod 35 vypne. Rychlost mám na 2 tupeň, což na vyhnání vody z radiátoru stačí.
Dle návodu by to mělo občas protáčet čerpadlo i když se netopí..
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 10:58    Předmět: Citovat
Jamesbond007cz napsal(a):
...takoveto veci maji cerpadla Grunfos bezne, jenze stoji 800euro+ navic...
...I cerladlo za 40euro to muze umet
Ten cenový rozdíl zahrnuje mimo jiné i náklady za všechna čerpadla zničená při zkouškách bezpečnosti a spolehlivosti.
Jestli si troufneš jít cestou vlastní konstrukce, počítej i s tím, že nebudeš mít kliku hned napoprvé, ale třeba ani napočtvrté. Když pak posčítáš, kolik tě to stálo, zjistíš až nepříjemně často, že by hotové čerpadlo přišlo levněji...
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 13:24    Předmět: Citovat
ja sice neumim navrhovat plosne spoje, ale jeden snimac, nejaky jednocip, a 4 vyvody s naprogramovanou hodnotou + mechanicka pojistka, to hadam neni az takova veda
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 8:35    Předmět: Citovat
je tu vekdo kdo by umel navrhnout zbytek schemy? tj jedno cidlo a 3 programovatelne vystupy?. Embarassed
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 19:51    Předmět: Citovat
"cerpadla Grunfos stoji 800euro"
Kde jsi nabral takové ceny?Letos jsem kupoval Grundfos ALPHA2 25-60 130 mm 4 511,00 Kč to samé jen montážní rozteč 180mm a to bylo za 3600kč.Oba s autoadaptem.Na čerpadle bych nešetřil,původně mi namontovali jakési hlučné šmejdy asi tak za 50€ ,bralo to 60W.Tyhle Grundfosy od 8 do 17W.A neslyším nic,komár je hlasitější
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 22:20    Předmět: Citovat
https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=Grundfos+MAGNA3
Faktem je, ze ze se ponekud odklani diskuze od toho, o co jsem chtel pozadat tu, cize o schema zapojeni nejakeho jednocipu s jednim senzorem a tremi programovatelnymi vystupy.
Čerpadlo má sice tři rychlosti ale jen ručně přepínatelné. Ja chci regulaci otáček tohoto čerpadla nahrazením prepinace elektronikou kterou poptavam tu. Nová čerpadla Grunfos s elektronikou, se na tuto funkci nehodí (meni prutok na zaklade mnozstvi otevrenych radiatoru nikoli na zavislosti od teploty vody v systemu) a tak hledám způsob, jak to vyřešit
mohl by to prosim nekdo zkusit?
Naposledy upravil Jamesbond007cz dne so listopad 03 2018, 22:50, celkově upraveno 2 krát.
