jednoducha logika ovladania vrat
shampoo
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 19:33    Předmět: jednoducha logika ovladania vrat Citovat
Poradte mi prosim riesenie :
Potrebujem obvod z jednym vstupom A a dvomi vystupmi B a C
1 Po privedeni prveho impulzu na vstup A /U max 5V/
ma byt aktivny vystup B /U max5V/
2 Po privedeni druheho impulzu na vstup A
maju byt vystupy B a C neaktivne cize bez napetia
3 Po privedeni tretieho impulzu na vstup A
ma byt aktivny vystup C
4 Po privedeni stvrteho impulzu na vstup A
A takto dokola
Tato logika ma byt pouzita na riadenie prepinania chodu pohonu
vstupnej brany.
Dakujem za kazdu radu , pripadne funkcnu schemu ovladania
vrat.
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Mohlo by to vypadat nějak takhle. Problém je počáteční stav, B bude aktivní a tak jak popisuješ to bude fungovat až po prvním cyklu. Záleží jak moc ti to vadí?
 Soubor:  skenovat0003.GIF
 Velikost:  176.92 kB
 Staženo:  70 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 21:08    Předmět: Citovat
něco podobného jsem řešil 4017 johnsonův čítač hodinovým impulsem se posune o krok poslední čvrtý provede reset
coat
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 21:22    Předmět: Citovat
hm, s tím Johnsnem to bude asi jednoduší, to mě nenapadlo
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 7:10    Předmět: Citovat
coat napsal(a):
Při případnou realizací tohoto schématu pozor. Je tam pár chyb:
1) Jsou obráceně signály X a Y. X by mělo být vyvedeno z pinu 7 (Q2) a Y z pinu 9 (Q1). Na obrázku je to naopak.
2) To hradlo u signálu B by mělo dělat AND a ne NAND. Takže by za ním měla být ještě negace.
3) I tak by bylo B jedničkové v řádce X=1 a Y=1, ne v řádce X=0 a Y=0, jak je v tabulce.
Ten Johnsonův čítač je asi vážně nejlepší.
shampoo
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 18:47    Předmět: oladanie brany Citovat
Dakujem vsetkym za snahu pomoct
Idem si nastudovat ten Johnsonov citac
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Tady to máš, jednodušší to být nemůže. Wink
Oprava: Výstupy mají být označeny B a C (nikoliv A a B) a vstup A.
 Soubor:  4017.png
 Velikost:  1.5 kB
 Staženo:  91 krát
shampoo
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 20:12    Předmět: jednoducha logika ovladania vrat Citovat
Zajtra idem skusit zohnat ten IO
Zajtra vecer napisem ci to fachci.
Vsetkym este raz vdaka.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 20:47    Předmět: Citovat
Je to jen ideové schema. Pokud budeš chtít vyrábět vstupní impulzy tlačítkem, tak se připrav na "jisté potíže"(zákmity tlačítka). Wink
shampoo
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 8:54    Předmět: jednoducha logika ovladania vrat Citovat
Vstupne impulzy 5V tam budem davat pomocou rele
Kupil som modul od Flajzara-Přijímač KP5RX.
Nebude to sice idealna nabezna hrana, ale uvidim ako to spolu pobezi.
Cim by sa to dalo osetrit?????????
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 11:17    Předmět: Citovat
Pokud má to relé přepínací (popř. i rozpínací) kontakt, je snad nejlepším řešením zařadit R-S klopný obvod.
 Soubor:  R-S.png
 Velikost:  945 Bajtů
 Staženo:  99 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:23    Předmět: Citovat
snad jenom k podobným účelům používám místo 4011. 4093 je to smithák a ošetří to i spoustu nepřesných stavů
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:31    Předmět: Citovat
To máš pravdu, také mu dávám přednost, ale v zapojení R-S klopného obvodu se jejich přednosti nemohou z principu uplatnit.
bu2520
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 19:03    Předmět: Citovat
souhlasím ale přesto díky tomu, že potřebují přesněji definovaný stav na vstupu mi i v tomto zapojení poskytly neocenitelnou službu
