Regulace napětí elektrocentrály změnou buzení?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 19:29    Předmět: Regulace napětí elektrocentrály změnou buzení? Citovat
Přesunu sem dílčí dotaz z vlákna o centrále Honda z http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=985090#985090
spalovací část centrály je (snad) vyřešena, ale nevím proč je výstupní napětí až 360V místo jmenovitých 220 a taky motor nedosáhne otáček pro minimum indikované kmitočtoměrem.
Jak by mělo fungovat buzení které nemá žádný nastavovací prvek? navíc centrála periodicky na desetinku sec vynechává jako by nějaký záviťák nebo něco stáhl napětí pro magneto. Setkal jste se někdo s vadou vinutí alternátoru?
 Velikost:  170.08 kB
 Zobrazeno:  326 krát
 Velikost:  173.62 kB
 Zobrazeno:  250 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Nikdo neví jak ta centrála reguluje napětí?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 20:56    Předmět: Citovat
Včera jsem řešil něco podobného. Přišel zeťák jestli bych nezměřil centrálu,že fungovala a přestala. Nechtělo se mi protože tomu nerozumím a nevím jak funguje a co měřit. No šel jsem . Bez zátěže bylo na výstupu cca 400v při zátěži kolísalo napětí 170-210v. Ale zrovna fungovala a takto se to chovalo.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 21:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nijak, je to tam popsáno ve dvou světových jazycích Laughing
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 21:56    Předmět: Citovat
Taková zatěžovací charka napoví .... Neměř naprázdno . Motor musíš natáhnout i na 60Hz , pokud nedá 50 , nemáš to s motorem ok . Pokud jde do zátěže bez odběru , není co řešit a zkrat tam máš .
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 2:34    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Pak nechápu, k čemu by byla centrála která při zátěži jen malým spotřebičem 5W tento hned utaví, a při zatížení 200W halogenkou se udusí.
Na 50 Hz ani naprázdno nedosáhne, navíc chod je trvale s těmi mžikovými vynechávkami viz výše.
Jestli bylo nějaké základní nastavení přes aktuální intenzitu permanentního magnetu, to nevím, servisní návod se mi nepodařilo najít a alternátor jsem zatím rozhozený neměl. Vinutí se záviťákem by se asi mělo nadměrně ohřívat, ale centrála se tak jako tak ohřeje celá.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 8:48    Předmět: Citovat
Vočima z těch podkladů víc nevykoukám Very Happy ale měla by tam být minimálně regulace otáček na karburátoru.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 9:29    Předmět: Citovat
je tam regulace otáček točítkem, kterým se dostavuje frekvence, která asi vychází z odstředivého regulátoru. Ta má vliv na jmenovitou frekvenci, ale nestabilizuje napětí. Dřív byla funkční, teď jsou otáčky kousek pod minimálními. Je tam mechanicky předpětí nastavitelným táhlem na klapku karburátoru, dá se jen překonáním odporu pružiny ještě dál přiškrtit ty nízké otáčky. Karburátor má jinak ještě jehlu v přívodu paliva a asi trysku na poměr vzduchu, nemá vliv na ty nízké otáčky. Pak je tam možnost úhlovým otáčením přerušovače nastavit předstih, ten bude OK, protože centrála startuje dobře.
Podle rozložených sestav je díl zvaný "reactor" na konektoru, na jiným konektoru je celá sestava statorových cívek, tak zkusím něco změřit. Našel jsem ještě jiné schéma E300 s jinak zapojenýma cívkama, galvanicky všechny propojeny viz obr. Prase aby se v tom vyznalo. Taky bych ještě mohl přivést externí střídavé napětí na to vinutí pro kmitočtoměr a měřit na odbočkách hlavního s rotorem v klidu, pak by se to celé mělo chovat jako trafo.
To buzení rotoru chápu tak, že podle zátěže alternátoru se reakcí kotvy ovlivňuje velikost buzení tak, že větší proud spotřebiče vyvolá větší buzení a tím se kompenzuje úbytek napětí.
Nějaké nastavení základního napětí tam pořád nevidím, pokud se to jako celek chová jako tachodynamem buzený rotor, který pak budí alternátor, tak je napětí prostě dané poměrem závitů, intenzitou pole permanentního magnetu a vzduchovými mezerami, je mi záhadou proč ale je pak napětí naprázdno naráz tak vysoko.
 Velikost:  196.44 kB
 Zobrazeno:  247 krát
e300.rar
sestavy konstrukčních celků
 Soubor:  e300.rar
 Velikost:  285 kB
 Staženo:  243 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Zedobre startuje neznamena ze ke dobry predstih.
S nalr 15st bude dobre startovat ale zaroven budu vysoke volnobezne otacky. Pri nayoceni na 10st mozu klesnut aj o 400ot....
Poznacit vyskusat.
Vravis ze to predtym fungovalo do rozdelovaca si nevrtal ze?
Vysoke otacky moze sposobovat prisavanie falosneho vzduchu okolo priruby karburatora alebo poskodenym tesnenim, silne uroahnutie priruby moze sposobit ohnutie a ttm netrsnost.
V 56 roku co myslis ze to pohanalo? Vojenske veci boli blbovzdorne a pc este v tedy nemali.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Rozdělovač to nemá, je to 1 válec, jen přerušovač pro 1 cívku.
myslím že tento model je až někdy z 60´a typické použití byly chaty, jachty, takže asi malé domácí spotřebiče, nebo jako to bylo u nás, radiostanice a pochybuju že by si nechaly líbit 70% přepětí. Teď to při zatížení 75W pájku skoro přepálí.
 Velikost:  121.05 kB
 Zobrazeno:  261 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 11:26    Předmět: Citovat
Úžasné pohánět elektrocentrálou elektrický gril Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Že jo.
@Crifodo: Bez rozebrání generátoru a zjištění, které schéma platí pro tvůj kus se asi nehneš. To horní chápu tak, že vinutí R-M slouží v součinnosti se znázorněným PM k přibuzování/odbuzování generátoru podle otáček a napětí indukovaného do vinutí R-E. Nevím Tomu druhému nějak nerozumím. Embarassed Vinutí "Reactor" je trvale připojeno paralelně k výstupu 50 c/s. Na rozpadu je pod číslem 18 jako díl přidělaný vně na statoru. Rotor je kreslen jako hladký, asi jen s PM.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 13:58    Předmět: Citovat
Fotka je nesmyslná a uhozená jak evidentně reklamní fotky vždycky byly, protože managoři byli odedávna kokoti. Navíc výfuk je přesně dozadu akorát aby to japončíkovi foukalo na koule.
Druhá varianta má vinutí reactoru v sérii s vrškem hlavního vinutí, takže jím prochází veškerý odebíraný proud, smysl by to taky dávalo.
Byl jsem se teď na to podívat, jenže schémata která jsem si ráno vytiskl, jsem jako správný uživatel nechal doma, tak až odpoledne. Ta cívka reactoru je zvenčí našroubovaná až za statorem a vedou z ní dva dráty do toho konektoru.
jo přesně tak to je, ty konce jsou před konektorem zasunuty do kulatých fastonů. Třeba je tam otočená polarita.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Takže bude platit dolní schéma. Píšeš, že je Reactor připojen v sérii se zátěží. Ať se dívám, jak se dívám, zdá se mi, že je připojen paralelně: Krajní vývod statorového vinutí 50 c/s (red) je připojen do bodu F. Z něj vede blue do Reactoru. Z Reactoru vede brown do bodu D. Z bodu D vede brown k Fuse 3A a odtud blue k bodu C. Z bodu C vede blue do opačného konce statorového vinutí. Když odmyslíme propojovací bod D, pak je Reactor připojen k bodům F a C, stejně jako výstupní zásuvka při přepnutí na 50 c/s. Nebo se dívám blbě?
Každopádně bych zkusil, jestli nemá Reactor přerušené vinutí, nebo zda není někde špatný kontakt.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Jestli to nebude induktivní raktanční zátež a rotor s permanentním magnetem.
http://www.spse.dobruska.cz/download/sokol/SG.pdf
Strana 1 z 5
