LCD Dell 2007FPb nelze zapnout
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 14:58    Předmět: LCD Dell 2007FPb nelze zapnout Citovat
Hledám závadu na desce zdrojů tohoto monitoru. Našel jsem problém u R55, kde je na SMD rezistoru vyznačen údaj 122, což by mělo odpovídat hodnotě 122mΩ. Naměřená hodnota se ale pohybuje někde kolem 1kΩ. Než SMD vypájím, ptám se povolanějších: Odpovídá údaj 122 skutečně hodnotě 122mΩ? Pokud ano, je to zřejmě příčina problému. V tom případě kde takovýhle odpůrek lze sehnat? Nabo jej nahradit spočítaným kouskem odporového drátku?
 Velikost:  245.3 kB
 Zobrazeno:  150 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 15:05    Předmět: Citovat
122 = 1200 Ω
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Ale tady je 122 podtrženo. To by podle nějakých poznámek měly být miliohmy.
Viz wikipedie:
 Velikost:  154.83 kB
 Zobrazeno:  193 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Myslím, že má rnbw pravdu. Dvě první čísla by měla být hodnoty z řady (12) plus počet nul (2). Pokud není i jiná logika ve značení.
Teď jsem se díval i na ten obrázek a hned těch 68 kΩ je tak značených. R tam nikde není.
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 15:21    Předmět: Citovat
Doplnil jsem odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rezistor
p32: koukni ještě na následující odstavec.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 16:25    Předmět: Citovat
SMD odpory malých hodnot se bez destrukce nepřerušují.
122mOhm je tak přesná hodnota, která nemá v monitoru opodstatnění. Je to 1k2 navzdory podtržení. Není přece problém zjistit, v jakém obvodu se nachází a podle toho poznáš, jak velká hodnota tam asi patří.
Jinak, monitor se neopravuje stylem měřit všechny odpory.
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 17:20    Předmět: Citovat
To podtržení, jak jsi psal, tak jsem přehlédl po celé čáře. Budeš mít pravdu i ty. Laughing
Jsem to jen tak přelítl a přiznám se, že jsem si myslel to samé jak rnbw. Tak to už je druhý zásek. Wink
Naposledy upravil p32 dne út říjen 30 2018, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Názory se různí, ten malý odpor je v odporovém děliči na výstupu zdroje 3,5V a vede do chybového zesilovače v obvodu TL1451A. Takže jej odpájím a bude možná jasno:
Je to 1200 Ω!
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 20:21    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Já se primárně snažím nakreslit schema té problematické části (zdroj 3.5V), protože závadu nalézt čichem se asi nepodaří.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 21:20    Předmět: Citovat
To bude myslím zbytečná snaha, ta deska je určitě vícevrstvá, takže nemáš šanci zjistit, kam to všude vede.
Třeba ten měnič nejde jen z toho prostého důvodu, že nedostane povel z procesoru.
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 21:39    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Je to 1200 Ω!
Ty s tím teda naděláš. Laughing
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Dosky monitorov su jednoduche, byvaju len 2-vrstvove.
jjilek
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 8:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tyhle jsou asi 4-vrstvé. A bez dostupné dokumentace.
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=26815
