Samsung UE43J5572 náhlá nevyžádaná změna předvoleb
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 19:18    Předmět: Samsung UE43J5572 náhlá nevyžádaná změna předvoleb Citovat
Dobrý den!
Po delší době Vás zdravím a chci se zeptat jestli jste se někdo setkal s poruchou která nastala na mé televizi. Dnes v poledne jsem byl z práce doma na obědě a televize fungovala naprosto normálně. Když jsem přišel z práce tak po ukončení venkovních prací kolem domku, dvorku a zvířat jsem telku opět zapl. Ovšem na SAT předvolbě č.12 kde mám uložený TV Barandov náhle naskočil Film+, ovšem logo předvolby zůstalo TV Barandov. Stejně tak dopadli i jiné programy ale ne všechny. Když dám seznam programů tak je vše v pořadí tak jak má být ale při potvrzení např. zrovna toho Barandova naskočí krátkodobá informace na pravé straně že je volený Barandov ovšem naskočí opět Film+. TV barandov jako by zmizel. Prosím jestli se s tím už někdo setkal a nebo někoho kdo ví čím to je a nebo co to znamená aby poradil. Pravda je že tedy většinou telku na noc vypínám vypínačem na prodlužovačce ovšem na dnešek vyplá nebyla. Zkoušel jsem ji tedy na chvíli vypnout a za chvíli poět zapnout, ovšem bez účinku. Jo a ještě jsem zapoměl sdělit že se změnil i rozměr obrazu. Tedy například na 16:9 je obraz jako 4:3.
Za případné informace předem děkuji!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 19:32    Předmět: Citovat
mozna nejaka automaticka aktualizace kanalu... podivej se do nastaveni. a s tim vypinanim na prodluzce, je to nezbytne? nevim jestli se to tomu spinanemu zdroji libi... ad odstraneni problemu, asi bych to cele zkusil naladit nanovo...
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Díky za reakci! To vypínání na prodlužce mě bylo doporučeno opravářem který ještě v záruce měnil MB. Prý se to má dělat kvůli jakémusi restartu a teď nevím přesně jestli to takhle definoval ale každopádně mě to doporučoval stejně jako operátor na on line pomoci na které jsem volal před tím než jsem volal opraváře. Tam byla závada v rychlosti TV na povely z ovladače.
To s tím opětovním nastavení programů mě napadlo ale než se do toho pustím tak jsem chtěl vědět jestli je to nezbytné protože mě to dá hodně zabrat to nastavování ovšem pokud to bude nezbytné tak to budu muset udělat. Zkusit nějaké tovární nastavení pokud to jde a potom TV znova nastavit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 22:02    Předmět: Citovat
Tak to dopadá, když je telka "moc chytrá" a běžný uživatel si s tím pak neví rady. Patrně máš v menu zapnuté aut. aktualizace, vypni je a nalaď znova.
Jestli budou ještě nějaké problémy, dej v menu tovární nastavení a opět znova nalaď. Ty aktualizace bývají v noci, proto se ti to rozhasilo, když byla telka ve St-By.
To vypínání na prodlužce nemá význam a je spíš na škodu.
Kaca
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 6:07    Předmět: Citovat
Díky moc! Opdpoledne až příjdu z práce tak se s tím budu zabývat podle téhle rady. Vypínat na noc tedy už nebudu. Možná to stihnu a možná ne ale určitě dám vědět jak jsem dopadl. Ještě jednou děkuji!!!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 6:45    Předmět: Citovat
Z 99% to bude tim zminenym. Matka mela prakticky shodny "problem", taky ji nejakej chytrak poradil at vsechno vypina prodluzkou.
A nebo pokud je to chytra telka, uz nemohla snaset ten odpad co se na barandovu vysila Smile
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 8:15    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Dobrý den!
Dle tohoto by to spíše vypadalo na nějaké přesuny na straně poskytovatele té tvé kabelové televize - při ladění si TV načetla název předvolby, ale pak poskytovatel na této frekvenci změnil program, podobně jako když na se klasickém DVBT v některém muliplexu některé kanály přejmenovaly či je nahradily nové, ale název předvolby samozřejmě v TV STB až do nového naladění zůstane stejný.
Naposledy upravil houmr dne st říjen 31 2018, 5:35, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Dobře. Děkuji! TV program chytám z Thora. Zkusím tedy přeladit programy. A co ta změna v rozměru obrazu? Mohlo by to s tím souviset?
Kaca
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 6:13    Předmět: Citovat
Tak automatická aktualizace povolená byla. S tím přeladěním programů počkám na syna, ten je mladej a jde mu to líp. Asi to bude ono.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 7:33    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
A co se potom vysílá na ČT?!! Rolling Eyes Twisted Evil
Kaca
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 11:34    Předmět: Citovat
No, člověk si musí hodně vybírat a já to také řeším tak že dost nahrávám a potom si to pouštím když je na všech programech to o čem se tady bavíme. Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Ještě jeden doplňující dotaz dotaz pro klid v dušiSmile Je možné že ty nesprávné rozměry obrazu mají původ také v těch aktualizacích? Tahle závada se projevuje i v příjmu DVBT kde ke změnnám programů nedošlo. Se synem už jsme domluveni že mě pomůže nově naladit programy na FREE SATu.
Děkuji a zdravím!
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Telka má operační systém TIZEN a občasné úplné vypnutí nemusí byt na škodu, jako u android telefonu. Start tv po vypnuti bude možná o chvilku delší. HW to není jako vlajková loď, info o RAM jsem nedohledal.
Kaca
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Děkuji! Tak telka po novém nastavení programů ukazuje už správné informace ale ten zmatek v rozměru obrazu zůstal. Tak ještě zkusím nastavit tovární nastavení ale až přijede syn který je mladý a v tom ovládání se snáze vyzná daleko lépe než já. Mě to dává vždycky strašně zabrat a on má všechny ty hesla atd. poznamenané. Stejně se bude muset telka potom asi celá znova nastavit.
