rozbila se nám televize LE32M87BD - zvuk a podsvícení jde, obraz nikoliv. Po rozebrání jsem našel spálenou pojistku F101 na desce T-CON, ale když jsem měřil za ní oproti zemi, zkrat tam nebyl. Připojil jsem tam tedy proudově omezený zdroj 12 V s omezením 1,5 A. Po zapnutí obraz jde asi 2 s bez problému (odběr okolo 1A), potom ale začne zdroj omezovat proud a na obrazovce se objeví svislé pruhy. Máte nějaký tip na to, která součástka by to mohla způsobovat, popř. schéma?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 28 2018, 19:06 Předmět:
Pusť to z toho lab. zdroje s odpojenými pásky do panelu, jestli to začne jít na proudové omezení taky, tak je problém na TCONu, pokud ne, může být problém přímo na čipech v panelu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne říjen 28 2018, 19:43 Předmět:
Nehreje sa ti na t-cone AS15? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Když jsem to testoval při odpojeném panelu, byl odběr normální, jen si nejsem jistý, že jsem to měl zaplé dost dlouho. Na ten AS15 se podívám. Čas na další pokusy budu mít ale až v úterý.
Oproti tomu vláknu na Elektrodě je těch pár vteřin na začátku obraz úplně v pořádku - žádné pruhy, správné barvy.
Potom, jakmile to jde do toho zkratu, obrazovka zčerná a je tam jen pár jednobarevných svislých 1 px pruhů. Ty samé pruhy ale jsou když nastavím proudové omezení moc nízko (např. 0,5 A), takže podle mě jsou způsobené akorát malým napětím.
Naposledy upravil Sox dne ne říjen 28 2018, 20:54, celkově upraveno 3 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 28 2018, 20:42 Předmět:
Len okrajovo: mal som prípad prerušeného signálu V-ON na skle, preťažovalo to DC-DC menič na T-CONe (zaujímavé že až po privedení signálu, iba s napájaním to držalo). Poistka bola dobrá. Typ panelu už neviem, obraz to nemalo žiadny. Po premostení V-ON a výmene T-CONu panel fungoval.
Iný prípad: zlá poistka na T-CON, pravdepodobne kvôli filtrácii napätia (zlé kondenzátory v zdroji). Po oprave zdroja a výmene poistky funkčné.
Ešte som nemal prípad zlej poistky kvôli AS15. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tak jsem se dnes vrhl na další pokusy a zjistil, že se problém projevuje když je připojený pravý flex k panelu. Vyndal jsem tedy panel z rámu a zjistil, že se na té desce hřeje IO U2, nějaký AS34-G (viz foto, nedá se na něm udržet prst). Nevíte, kde by se tento IO dal sehnat?
Náhrady sú AD8567A, HX8904TA, HX8904TB, 5420CR, i7514HS, EL5411.
Naposledy som to použil z prasknutého panelu CHIMEI M190E2 L01 Rev.C1. pôvodne z nejakého 19" monitoru.
