Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1663 Bydliště: Blansko
Zaslal: po říjen 29 2018, 19:51 Předmět: Bezpečnostní pojistka pračky
Mám pračku Whirpool AWE88610, horní plnění. Po doprání trvá hrozně dlouho, než vypne bezpečnostní pojistka víka a to jde otevřít. Jak je udělaná? Jde interval zkrátit, popř. pojistku úplně vyřadit?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po říjen 29 2018, 20:07 Předmět:
co znamena dlouho? je tam vyhrevne telisko a bimetalovy plisek ktery musi vychladnout, precvaknout a prepnout spinac cim da jednotce vedet ze je program skoncen... jelikoz je to navazane na elektroniku tak vyrazenim bys dosahl akorat poruchoveho stavu kdy by pracka nedostala info o zmene stavu zamku po spusteni/ukonceni programu. Jedine co muzes udelat je vymena zamku jako komplet dilu ale myslim ze by sis nepomohl. A nevim jestli bys chtel riskovat otevreni vika v 1200 otackach za minutu...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3343 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 31 2018, 10:07 Předmět:
Taky mě štve u AEG dlouhý interval pro odemčení zámku. Náhodou jdu okolo pračky a koukám jedna minuta do konce, tak si už počkám když jsem tady. Ale to čekání kolikrát jako by nemělo konce.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2261 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st říjen 31 2018, 11:38 Předmět:
Whirlpool ma nejake 2 minuty, je to aj mechanicky zabezpecene, kludne mozes vytiahnut zo zasuvky, ale aj tak skor tie dvierka neodblokuje. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Některý horem plněný pračky pojistku deklu neměly a taky to fungovalo - dvířka ovládaly koncák, který přerušil program a buben se zastavil. Jenomže podle výrobců lidi tenkrát nebyly takoví dementi a věděli, že mají počkat, než se buben dotočí a pak do něj mají hrabat. Setkal jsem se i z provedením, kdy se po otevření dvířek buben sám natočil dvířkama bubnu nahoru.
V současnosti, jednak snahou o co nejvyšší bezpečnost a druhak tím, že podle mě bokem a horem plněný pračky používají stejný komponenty, stejně jako u bokem plněných praček v takový míře, jak to jen jde. Zásahování do obvodu zámku dvířek moc nedoporučuju, protože si programátor může hlídat oba stavy (zajištěno - odjištěno) a zaděláš si na nespolehlivý chod. Spíš bych se zamyslel nad tím, jestli je potřeba do běžící pračky zasahovat a naplánovat příští proces tak, abys dvířka za chodu otevírat nemusel. Ty dvě minuty prodlevy po skončení nikoho nezabijou. Málo kdo stojí u pračky až do konce.
Zaslal: st říjen 31 2018, 16:08 Předmět:
Artaban001: niekedy nemali, ale nemali ani 1000 otacok a hlavne mali okienko, aby si videl, ci sa bubon toci, alebo nie. a ludia proste vedeli, ze tam nemaju pchat ruky, ked odstreduje. Dnes by mal vyrobca na krku zaloby, za dodriapane ruky, keby niekto pri odstredovani otvoril dvierka a pchal tam ruku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
TATRAMAT sice neměl při ždímání 1000Ot/min, ale taky neměl okýnko na dvířkách - myslím ten typ z celoplastovým vrchem.
Ta pračka, co uměla natočit buben dvířkama nahoru, měla přes 1000 ot/min a jestli měla okýnko Ti už nepovím. Ale na tý jsem viděl, že obsahuje díly stejné, jako klasika bokem plněná - včetně komutátorovýho motoru. Jen na řemenici bubnu bylo pár výstupků, které snímala optozávora aby programátor měl informaci o výchozím natočení bubnu. Věděl jsem to, protože pár dní po uvedení do provozu vyžadovala "servisní zásah" - spadl ji řemen z bubnu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5724 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st říjen 31 2018, 16:59 Předmět:
robo napsal(a):
Já tyhle starosti nemám, jsem ještě ze staré školy a do praní se manželce ne.eru.
