Osciloskop USB s možností záznamu
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 17:32    Předmět: Osciloskop USB s možností záznamu Citovat
zdravím, umřel mi HD Scope USB - nepvím proč ale po cca 3 minutách začne kmitat, za cvíli se umoudří a pak se nepravidelně v kmitání střídaji kanály.
Dívám se po podobném osciloskopu který umí záznam uložit na disk a kdykoli jej prohlédnout.
HD Scope uměl uložit záznam 24 hod.
Našel jsem Hantek 6022BE, uvádí 20 MHz ale možnost záznamu u něj uvedena není.
prosím o radu, předpokládám cenu ± 3000,-
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 19:00    Předmět: Citovat
A nezkusíme ten dosavadní opravit???
(Nemusí mít platnou revizi.)
marshal
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 19:46    Předmět: Citovat
taky mě to napadlo, ale když se dívám na vnitřnosti tak mě přechází chuť a nemám představu co s tím.
Přikládám foto - pro představu délka 7 cm
 Velikost:  179.02 kB
 Zobrazeno:  354 krát
marshal
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 20:12    Předmět: Citovat
ty bílé kostky jsou nějaká relé Mosfet Omron 401G, další jsem nevygoglil : HC 74 87K ; 8544#0850; SILABS F321 ECF0EI ; AOP; PFK ;
Kde hledat kmitání nemám tucha Rolling Eyes
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 6:35    Předmět: Citovat
Bez osciloskopu se osciloskop blbě opravuje Smile
marshal
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 8:25    Předmět: Citovat
mám analog C1 118A ale nějak nevím kam to píchnout, hledal bych nějaké kondy ale nemám šanci rozlišit mezi temi blechami co je co. Datasheety jsem nenašel a je to vše tak miniaturní že mám strach že něco prozkratuji..
edit:
opravu vzdávám, sháním náhradu.
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Hantek 6022be mám a nikde jsem nenašel možnost nahrávání. Je tam jen uložení dat.
marshal
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 10:47    Předmět: Citovat
díky za info. Zkusím zjistit něco o tomto:
https://programatory.pl/hd_scope_pro_usb.html
sice osciloskop nic moc, ale záznam do napnění disku ! Smile
KiTt
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Nevím k čemu to budeš používat, ale ten HD scope je asi určený spíše pro diagnostiku na vozidlech. Tak se obávám že funkce nahrávání taky nebude.
marshal
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 16:22    Předmět: Citovat
je mi jasné že s tím moc nenaměřím, ale říká že
" Czas rejestrowania badanych sygnałów Ograniczony wolnym miejscem na dysku "
má log analyzátor a anal. spektra.
Bude to spíš nf, ale budiž- nemůžu chtít vše...
nic jiného s lepšími parametry a dlouhým záznamem a v rozumné ceně jsem nenašel
marshal
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 18:32    Předmět: Citovat
to KiTt .. a jak s ním jseš spokojen ?
KiTt
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Záleží co od toho čekáš. Mám i normální stolní digitální škopek a je to dost velký rozdíl. Hanteka používám většinou na auta, kde nemůžu použít klasický napájený ze zasuvky, protože není k dispozici. Ovládání je takové těžkopádné a reakce pomalejší. Na takový to ověření že kmitá oscilátor u CPU, nebo jestli čte data z paměti to stačí. Ale pozor většina těchto levných USB osciloskopu nemá odděleny vstupy!!!!! Ale při ceně lehce přes 1000kc je to dobrý zarizeni pro někoho kdo to použije párkrát do měsíce. V práci máme několik USB osciloskopu značky picoskope s cenovkou desetkrát větší a nevidím v tom moc rozdíl. Podpora u hanteku vcelku funguje cca 1-2x do roka vyjde nová verze ovladaciho sw. Dokonce jsem hodně nechal v práci zkalibrovat v měřící laboratoří a na pár největší rozsahu přesnost odpovídá udávaným hodnotam, mnohdy je o dost lepší.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 20:00    Předmět: Citovat
(Ty černé jsou rezistory. Ty světlé jsou kondenzátory, přinejhorším cívky.)
HC74 = 74HC74
Ta relé jsou tam pravděpodobne pouze pro přepínání AC/DC vazby. (AC půjde skrz ty kondenzátory u nich.)
To logo, které vypadá jako tlačítko "Play" je analog devices:
8544 = AD8544
AD8541_8542_8544.pdf
(Takže čtyřnásobný operák.)
SILABS F321 = SILABS C8051F321
C8051F32x.pdf
(Mikrokontrolér s instrukční sadou do nějaké míry kompatibilní s MHB8051.)
marshal
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 10:01    Předmět: Citovat
díky, zkusím to ještě nějak osahat, ale moc naděje si nedávám. Pro ilustraci přikládám foto jak se to chová. Začátek je ok, pak něco naběhne. Nevím jestli jsou to oscilace něčeho anebo nadměrně zesílený šum a vypadá to že měřený sinus se přepne do modrého kanálu. Vše se děje samo bez zásahu zvenčí.
Ohřátí nebo chlazení nemá vliv.
 Soubor:  osc_kmity w.jpg
 Velikost:  130.13 kB
 Staženo:  194 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 15:50    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
No, já bych spíš napsal, že to má instrukční sadu kompatibilní s procesory řady 8051, protože hledat MHB8051 je docela dřina. Základní sada instrukcí je vždycky shodná, jen se různě přidávají speciální registry+ patřičný HW a zvyšuje rychlost. Třeba na 25MIPS místo 1-2 MIPS. Very Happy
