Osciloskop USB s možností záznamu
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Ale jinak ta závada je zajímavá, to vypadá, že se ten procesor zbláznil. A s převodníkem 200ksps to asi stejně nebyl žádnej zázrak.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 18:55    Předmět: Citovat
souhlas, to opravdu není nic moc, spíš taková hračka, ale na nepravidelné závady to bylo dobré.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Od chvíle, kdy nastane závada na kanálu A, naprosto jasně vidíme jeho signál na kanálu B.
Očekával bych, že vysazuje zpětná vazba u toho operáku.
A nebo multiplexer v tom mikrokontroléru.
Možná, že ta data která kanál A během závady odesílá, nejsou náhodná. Možná je to obsah programové paměti nebo tak něco.
(To MHB bylo jen takové rýpnutí, že je to vlastně jednoduché.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 22:11    Předmět: Citovat
Ak je vadny procesor, tak to bude na vyhodenie. Predpokladam, ze bude zamknuty a teda sa neda zohnat program do noveho.
marshal
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 10:22    Předmět: Citovat
Udělal jsem pokus o upgrade, zdálo se že je to lepší ale po cca 12 min je to to samé.
Už je v krabici "Dárci orgánů" Sad
Děkuji všem za rady a účast ..
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 12:28    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, tak spousta těchto jednoduchých USB věci, má nějaký procesor, do kterého se nahraje program až v momentě připojení k PC a spuštění ovládacího SW. Pak je tam nějaká eepromka kde jsou uložené jen konfigurační hodnoty. Takže by výměna toho procesoru neměl být problém. Ale nevím to 100% známýa USB osciloskop který vypadal úplně jako ten hantek, ale jmenovalo se to jinak. Odprasknul vysokým napětím ten procesor, tak jsme na zkoušku objednaly z alli druhej a jede to.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Procesor ma internu flash. Ale ked sa da upgradovat, tak by pri troche stastia mohol byt v tom upgrade baliku cely jej obsah.
marshal
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 19:42    Předmět: Citovat
co se stahlo nevím, po cca 15 minutách zahlásil "upgrade sucesfull" , ale závada zůstala.
Bude to něco v hw, ...ale můj prášek na to nestačí ....
díky
Habesan
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Jenže jsi to vyzkoušel s původním procesorem.
Možná je HW chyba v něm.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 19:42    Předmět: Citovat
KiTt napsal(a):
Nevím k čemu to budeš používat, ale ten HD scope je asi určený spíše pro diagnostiku na vozidlech. Tak se obávám že funkce nahrávání taky nebude.
Pokud je určený pro diagnostiku motorobvých vozidel, tak by tam nahrávání naopak být mělo. Pokud není, je to dost k ničemu.
