Termoadapt cerpadla
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 22:36    Předmět: Citovat
On důvod, proč Grundfos nic takového nedělá, bude možná v tom, že to je slepá ulička. Ochrana systému proti přehřátí se dělá zastavením přívodu paliva/vzduchu, a ne tím, že se rozpumpuje oběhové čerpadlo na plné koule v naději, že tak přepere uzavřené regulační ventily v radiátorech.
Jamesbond007cz
Založen: Jan 09, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 22:48    Předmět: Citovat
ono v garazi/dilne kde neni privedena voda a moc jinych moznosti tam neni, je tohle idealni reseni. skrceni primarniho vzduchu tam bude taky
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 23:54    Předmět: Citovat
Nevím, co je na něm ideálního. Zvyšuje složitost systému a prakticky nic to nepřináší. Navíc plánuješ použít k tomu komponenty s mizernou spolehlivostí.
Já bych za ideální řešení považoval:
1) najít si takové nastavení čerpadla, které vyhovuje i pro maximální výkon kotle, a tak to nechat nastálo.
2) přidat tam havarijní termostat na 85 ºC, který natvrdo spustí oběhové čerpadlo na plné koule, zablokuje přístup vzduchu a taky vyhlásí poplach. Udělal bych to jako systém nijak neprovázaný s regulací kotle. (95 ºC je strašně moc, to už se bude v některých místech kotle voda vařit. A sáhnout si na takhle horký radiátor, to musí být radost.)
3) a kdybych jo moc chtěl šetřit za každou cenu, tak bych v přechodném období (jaro, podzim) přepnul to oběhové čerpadlo o stupeň níž. Moderní OČ jsou tichá a úsporná, takže to prakticky nic nepřinese, ale pro dobrý pocit ...
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 9:44    Předmět: Citovat
tomasjedno
nechapu tvoji potrebu hledat reseni tam, kde jsem o to vubec nezadal a zpochybnovat za kazdou cenu mou schemu.
umis a chces mi pomoc nebo ne?
uz jsem psal ze tam bude havarijni mechanicky termostat a i teploty muzu naprogramovat jinak. psal jsem i ze tam bude sahara pokud vis co to je.
kdyby tam mel vodu, dam tam dochlazovaci termostat za cca 80 euro
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 10:04    Předmět: Citovat
To, že nechápeš, že se ti snažím pomoct, je problém tvůj.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Jamesbond007cz napsal(a):
https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=Grundfos+MAGNA3
Faktem je, ze ze se ponekud odklani diskuze od toho, o co jsem chtel pozadat tu, cize o schema zapojeni nejakeho jednocipu s jednim senzorem a tremi programovatelnymi vystupy.
Čerpadlo má sice tři rychlosti ale jen ručně přepínatelné. Ja chci regulaci otáček tohoto čerpadla nahrazením prepinace elektronikou kterou poptavam tu. Nová čerpadla Grunfos s elektronikou, se na tuto funkci absolutne nehodí (meni prutok na zaklade mnozstvi otevrenych radiatoru nikoli na zavislosti od teploty vody v systemu) a tak hledám způsob, jak to vyřešit
mohl by to prosim nekdo zkusit?
prosim nereste na co mi to je a ani to ze to jde jinak
Potrebuji jen toto.
 Velikost:  8.91 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 21:06    Předmět: Citovat
napadlo me jeste pouzit nejaky komparator jako napriklad tento
nahodna fotka z webu
 Velikost:  3.44 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 17:37    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Kdybys mi opravdu chtel pomoc, tak nehledas duvody proc to nejde
