Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so listopad 03 2018, 22:36 Předmět:
On důvod, proč Grundfos nic takového nedělá, bude možná v tom, že to je slepá ulička. Ochrana systému proti přehřátí se dělá zastavením přívodu paliva/vzduchu, a ne tím, že se rozpumpuje oběhové čerpadlo na plné koule v naději, že tak přepere uzavřené regulační ventily v radiátorech.
Zaslal: so listopad 03 2018, 23:54 Předmět:
Nevím, co je na něm ideálního. Zvyšuje složitost systému a prakticky nic to nepřináší. Navíc plánuješ použít k tomu komponenty s mizernou spolehlivostí.
Já bych za ideální řešení považoval:
1) najít si takové nastavení čerpadla, které vyhovuje i pro maximální výkon kotle, a tak to nechat nastálo.
2) přidat tam havarijní termostat na 85 ºC, který natvrdo spustí oběhové čerpadlo na plné koule, zablokuje přístup vzduchu a taky vyhlásí poplach. Udělal bych to jako systém nijak neprovázaný s regulací kotle. (95 ºC je strašně moc, to už se bude v některých místech kotle voda vařit. A sáhnout si na takhle horký radiátor, to musí být radost.)
3) a kdybych jo moc chtěl šetřit za každou cenu, tak bych v přechodném období (jaro, podzim) přepnul to oběhové čerpadlo o stupeň níž. Moderní OČ jsou tichá a úsporná, takže to prakticky nic nepřinese, ale pro dobrý pocit ...
Faktem je, ze ze se ponekud odklani diskuze od toho, o co jsem chtel pozadat tu, cize o schema zapojeni nejakeho jednocipu s jednim senzorem a tremi programovatelnymi vystupy.
Čerpadlo má sice tři rychlosti ale jen ručně přepínatelné. Ja chci regulaci otáček tohoto čerpadla nahrazením prepinace elektronikou kterou poptavam tu. Nová čerpadla Grunfos s elektronikou, se na tuto funkci absolutne nehodí (meni prutok na zaklade mnozstvi otevrenych radiatoru nikoli na zavislosti od teploty vody v systemu) a tak hledám způsob, jak to vyřešit
mohl by to prosim nekdo zkusit?
prosim nereste na co mi to je a ani to ze to jde jinak
