Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: ne listopad 04 2018, 21:39 Předmět: Co je to za šroub z Toshiba Portege Z930-14L ?
Ahoj, pomozte mi prosím identifikovat záhadný šroubek z Notebooku Toshiba Portege Z930-14L. Torx s dírou to není, už jsem to zkoušel.
Že by nějakej Polydrive s otvorem?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives#Polydrive
Dá se šroubovák někde koupit?
Nebo je to nějaká nesehnatelná specialita?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 04 2018, 21:57 Předmět:
Raz som potreboval vymenit v serverovom hot-plug ramiku disk a az na miesto som zistil, ze tam su torxy s kolikom, na ktore som nemal skrutkovac. Koliky som plochym skrutkovacom vylomil a klasicky torx som mal.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 04 2018, 22:02 Předmět:
Já měl podobnou příhodu. Čudl jsem urazil a nemaje s sebou torx sadu, tak se zadařilo plochým šroubovákem. Jde to, pokud to někdo nezatáh ráčnou na bejka. _________________ Jirka
Né, torx to není. Asi teda "game bit screw", ale ani na Aliexpressu ho nevidím... Je to něco moc exotického. Asi to časem půjde jemným násilím. _________________ 010203
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne listopad 04 2018, 22:53 Předmět:
Nějaký torx na to určitě napasovat půjde. Jen ten čudl uprostřed se mi zdá širší, takže klasický torx s dírou tam nemusí jít. Jakmile se zbavíš toho čudlu, už to půjde snadno. Pokud čudl nepůjde vylomit, nejjednodušší bude použít normální plochý šroubovák s výřezem. Už jsem se setkal s horšími hlavami šroubů.
