Regulace napětí elektrocentrály změnou buzení?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 12:39    Předmět: Citovat
Sundal jsem karburátor a omrknul co je kde. Hned na začátku to vypadá, že někdo kdysi špatně umístil hadičku od nádrže k plováku, protože byla narvaná na páku regulátoru otáček, která se snad ani nemohla pohybovat.
To by se eliminovalo hned, ale je tam ještě jedna podezřelá věc, osa té páky nemá sama o sobě žádné předpětí nějakou pružinou a navíc se nejen volně otáčí, ale i dost viklá a výškově má taky vůli. Když svěsím pružinku od točítka otáček, působí na páku jen mechanismus s pružinou nastavení rozsahu výchylky (levý doraz páky, ale páka se sama o sobě pohybuje volně oběma směry na té viklavé ose. Karburátor vyčistím, vypadá jednoduše a bez závad.
 Velikost:  162.42 kB
 Zobrazeno:  136 krát
hadička mačká na páku regulátoru
 Velikost:  167.83 kB
 Zobrazeno:  124 krát
viklavá osa páky
 Velikost:  159.24 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  162.48 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  191.92 kB
 Zobrazeno:  122 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Karburátor po vyčištění, moc to ani nepotřeboval, jen na jehle pro nastavení volnoběžných otáček byla nějaká podivná minerální usazenina. Na osičce škrticí klapky byla špatně nastavená pružina pro vracení do zavřené polohy.
Polohy jednotlivých nastavení neznámé, servisní postup taky neznámý, asi by to chtělo všechno optimalizovat.
 Velikost:  222.68 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  220.85 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  218.01 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  194.46 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  162.59 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem to složil, tou osou odstředivého regulátoru jsem se nezabýval, co to udělá.
Po odstranění překážející hadičky z prostoru pro vidličku regulátoru se otáčky dají normálně nastavovat, kmitočtoměr z nějakého důvodu nefunguje, tak jsem nastavoval podle napětí výstupu. Otáčky se dají nastavit až do nestabilního minima. S překážející hadičkou paliva se zřejmě vůbec nezavírala škrticí klapka a karburátor valil směs mezi maximem a úplným maximem a já jsem to podle zvuku motoru nepoznal. Ono to v provozních otáčkách jen tak brumlá a já jsem zvyklý na vytí dvoutaktních pil. Škrticí klapka reaguje na změny zátěže, takže to asi nějak reguluje. Kolísání napětí tam přesto nějaké je, ale vzhledem k dost velkému odporu vinutí a žádné zpětné vazbě se s tím nic nedá dělat, navíc je to pořád v normě pro síť 230. Ještě by byly zajímavé překmity napětí při skokovém odlehčení zátěže, to asi nebude moc dobré. Při jednom startu došlo při otevření kohoutu nádrže k úniku paliva z přetokové hadičky karburátoru, nádrž byla z neznámého důvodu natlakovaná.
Výstup naprázdno, přepínač vinutí na 60 Hz
 Velikost:  165.38 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Výstup zatížen žárovkou 150 W, přepínač vinutí na 60 Hz
 Velikost:  187.24 kB
 Zobrazeno:  109 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Kamaráde, Tys to spravil ! Smile
Ale kde by jsi byl bez našich rad ? Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:08    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ano, přesně tam, případně o malý kousek vedle, jsem si toho vědom. Dík za všechna postrčení.
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Kecalů se najde vždycky dost Smile
Takže zřejmě to točilo moc a proto moc velký napětí.
To přepínání 50/60Hz je jen takový napěťový přizpůsobení.
Ten měřák "frekvence" by tam měl nějak fungovat, ideálně jako voltmetr na výstupu.
Stejně je to pěkný, jak to naši dědci vymysleli Smile
Za 1200Kč jsem si koupil motorovou pilu, za 2000Kč si koupím elektocentrálu. Mám to na hraní, nevadí mi, že to spatlal číňan.
Mohl bych s tím udělat takové malé zátiší, jak na pikniku manželka peče na grilu napájeném z elektrocentrály buřty a já kácí tu hlušinu kolem motorovou pilou, abysme tam měli pěkně sluníčko Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 23:02    Předmět: Citovat
Len k tomu potrebujes este nejaky kabriolet namiesto tej Hondy S600. Idealne nejaky cinsky.
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 23:29    Předmět: Citovat
Těch mám několik.
Stačí odříznout střechu :lol
A stejně si to koupím Very Happy
https://elektrocentraly.heureka.cz/kraft-dele-kd109/#
Neckermann a Quelle a jdou do ... já si koupím KRAFT&DELE Very Happy
Crifodo odvedl dobrou práci Number one
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 9:48    Předmět: Citovat
Tam píšou
"◾Měděný generátor: ne"
Proč to nezatloukli?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Protože jsou seriózní a nechtějí klamat zákazníka. Laughing Tohle je asi úplně ta nejhorší Čína prodávaná pod nejrůznějšími brandy. Stačí si přečíst recenzi, borcovi odešel po 10 minutách motor. Confused Výrobky stejného brandu jsou nabízeny i na Aukru. A že jich je...
EDIT: Crifodovi gratuluji k úspěšné opravě.
Naposledy upravil elektrosvit dne po listopad 05 2018, 12:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 12:47    Předmět: Citovat
Ludia to kupuju, tak im to zjavne staci. Urcite s tym nebudu mat problemy ako Crifodo, ze by bol po 50 rokoch prepaleny vyfuk Very Happy
A naco by robili medene vinutie, ked sa ani to hlinikove nestihne rozpadnut alebo prepalit skor ako sa zadrie motor Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Tak jsem chtěl dotáhnout funkčnost centrály do 100% stavu a demontoval jsem nefungující kmitočtoměr. Po rozdělání bylo jasné proč nefunguje, kotva je pružně uložena (byla) v závěsu z molitanu a ten se za těch 50 let rozpadl.
Zbytky starého jsem odstranil, a teď nastal problém, čím to nahradit. Funkce kmitočtoměru je na správné tuhosti/volnosti velmi závislá, moc tuhý závěs nedovolí planžetám se rozmitat, volný závěs z obvyklého molitanu je nestabilní a kotva se po malé chvíli nalepí na jádro. Zkoušel jsem i jelenici, podobný problém, pak jsem to uložil do lukoprenu, to je moc tuhé. s tím molitanem, když se správně vybalancuje, rezonující planžeta krásně kmitá s velikou amplitudou a přitom úplně tiše, jenže to vybalancování je děsně nestabilní.
 Velikost:  174.49 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  184.31 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  199.91 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  67.04 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  67.14 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Mě opět fascinuje, jak jsou některé geniální věci jednoduché.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Jednoduché v principu jsou, ale zase někdy citlivé na jeden jediný konkrétní materiál nebo postup.
Dva dny jsem laboroval s pružicím materiálem pro uložení kmitající kotvy s planžetama. Nakonec jsem vypižlal plátky z takovýho černýho molitanu, tak akorát ani velká ani malá tuhost, ale moc tomu stejně nevěřím. Původní žaponský molitan byl jemnozrnný a tenký, tohle všechno jsou hrubý bubliny a větší tlouška, seřezávat to naplocho je pakárna.
 Velikost:  70.26 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  114.9 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Jestli to nebyl ten molitan, co bývá u některých harddisků mezi deskou a futrálem. Embarassed
Strana 3 z 5
