Zaslal: pá listopad 02 2018, 17:34 Předmět:
Takový medvědí tlapy s houbovou omáčkou musí být super, ne? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 02 2018, 17:40 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No - potkat ho - tak to nwm, kdo a koho by si spíše dal k obědu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá listopad 02 2018, 17:43 Předmět:
Oni jsou divní. Kdysi snad v Tatrách se prý toulal medvěd "svačinář". Turistům neublížil, ale šel po batohu a bylo lepší mu tu svačinu rovnou hodit. Možná je to jen pohádka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 02 2018, 21:41 Předmět:
Když jse se v roce 1991 lázeňsky flákal v Heliosu na Štrbským plesu, tak tam chodil každý ráno rabovat míša popelnice. Dobrej rachot, pravidelnej budíček kolem 5 hodiny. Byl jsem v prvním patře cca 25 m daleko. Dvakrát jsme ho potkali venku, když začaly baby ječet, tak zdrhnul. _________________ Jirka
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: so listopad 03 2018, 4:46 Předmět:
konosuke napsal(a):
no rostou, rostou ale málo, u nás popršelo akorát v neděli dopoledne
houby většinou nechávám růst pro veveráky, jezevce nebo lišku (to je taky jedlá houba na Moravě slangově zvaná kuřátko) rys i medvěd byl spatřen
Tak to máš dobrý, já viděl /ač tu je na vlajce medvěd/ zatím jen jednoho v Yosemite park >> snap-1.
>>snap-2 Jedno z mnoha odpočivadel v parku.
Zajímavá je bedna v pozadí. Je železná a je připevněna do země, nebo ke stromu. To je doporučeno po zaparkování si do ní dát všechny potraviny co máte ve vehiklu pokud nechcete aby vám ho medvídci zničili.
Má na sobě důmyslný zámek na který méďové zatím prý nepřišli.
EDIT> houby tu moc asi nerostou, zatím jsem žádnou nepotkal, jen hady. Jenom jistá individua některé druhy hub pěstují, prý je to dovoleno.. /420 Med Evaluations/.
Zaslal: so listopad 03 2018, 6:45 Předmět:
a nejni lidem životu nebezpečnej ? v republice už jednoho huňáče máme
(Vsetínsko-Zlínsko) napáchal chuligán spoustu škod na hospodářském zvířectvu (ovce, kozy, včelíny...)
zatoulaný kus občané se ho bojí a chytnout se nedá, všem medovým pastičkám nástrahám se vysmívá a ignoruje, odstřel zatím mocipáni radní neschválili, na houby do lesa ozbrojen ? mám jenom izraelskou malorážku UZI to je na míšana slabej kalibr a může bejt dost drahej špás - kdyby náhodou přišel na mušku lépe položit svačinu na pařez a zdrhnout někam do houští _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 04 2018, 10:33 Předmět:
Včera som bol relaxovať v lese. Bolo príjemných 22°C. Ešte sa dá niečo nájsť.
Velikost:
281.29 kB
Zobrazeno:
63 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne listopad 04 2018, 16:41 Předmět:
Martine
Hlavně za ty "janky" - já už týden žádného nenašel (v "mé houštině").
Asi v UT ještě vyrazím a uvidím, jestli ještě nějakého také najdu tam, co jich bývalo více.
Jeden žampion mně taky roste na zahradě _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne listopad 04 2018, 17:01 Předmět:
Omrkl jsem za barákem referenční pařezy a místa, je tam mokro, ale "nula". A dlouho ani nic nebylo, to bych poznal.
Potřebuju, aby zapršelo. Vypustil jsem moc vody z bazénu, protože jsem zaspal a teklo to celou noc. Loni to do jara vyschlo, a to tam bylo asi 30cm vody. Nejspíš to tam preventivně dopustím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 04 2018, 19:53 Předmět:
v pátek pozdě navečír kolem 22:30h mírně popršelo - to jsem jel na kole z rachoty domů tak volky-nevolky pod střechu a do hospody co má zavíračku o půlnoci v sobotu zrána taky, tak uvidíme jak se to projeví na houbobraní, zatím aspoň tohle
Velikost:
56.06 kB
Zobrazeno:
51 krát
Velikost:
40.56 kB
Zobrazeno:
56 krát
Velikost:
44.3 kB
Zobrazeno:
60 krát
Zaslal: st listopad 14 2018, 17:36 Předmět:
kokun v ne, 4.listopadu 2018 16:41 napsal(a):
Martine
Tak jsem tam byl i v to UT (před týdnem), ale protože to stálo "za starou belu" (pouhopouhý 1 janek - a i ten byl nakonec v "mé houštině" - a 1 kozák, zaschlý vestoje), tak jsem to ani nefotil a nepsal. Sucho už je nehorázné - nepršelo snad už 1,5 měsíce a teploty stále nadnormální (až od zítřka už by měly jít markantně dolů)
Včera dopoledne jsem byl v pálenici vypálit slivovici. A protože tam se toho nadýcháte víc než v hospodě-4. cenové, tak jsem se dnes vydal "na čerstvý luft".
Nato, že sv. Martina bylo už před několika dny, tak to nebylo tak špatné.
Sice jen 2 (resp. 4 - ten jeden je "trojnásobný ) praváci v celém lese, ale zato se tam dnes dalo najít docela dost bedel - tak budou zítra smažené řízky z bedel nejen u nás, ale i u několika sousedů.
Ten "trojnásobný" mj. taky vyrostl u "mého doubku" tam, co před dvěma lety vyrostly také ""Donald Trump s 1. dámou & ??? (Hillary?)"" (foto 9.11.2016a.jpg):
Dnes:
Velikost:
286.85 kB
Zobrazeno:
54 krát
Zaslal: pá listopad 23 2018, 19:52 Předmět:
Rostou?
Stále rostou, jenom ještě dále od sebe
Minulý víkend byly u nás 3 noci po sobě už docela mrazivé - až -5°C
Od PO pak už byly teploty téměř konstantní - cca +5° přes den a ani v noci to nešlo pod nulu (cca +2÷3°C). Tak jsem to dnes ještě šel zkusit.
Chtěl jsem ještě tak ze 2 dny počkat, přece jen je 5 dnů docela málo nato, že už i tak mizerné podhoubí (vlivem dlouhodobého sucha) bylo mrazíky určitě dále poznamenáno. Ale má být zase pár dnů "mokřejších", tak jsem ráno vyrazil.
Sice "žádná sláva", ale na druhou stranu je zase už téměř 2 týdny po sv. Martinu
Ukázalo se, že to skutečně ještě tak ty 2 dny potřebovalo - ti 3 praváčci jsou docela maličcí - a to jsem jich tam (ještě menších) tak 4, nebo 5 nechal. Pokud to bude možné, tak si tam pro ně po NE ještě zajdu. A nechám se překvapit, jaký přírustek nakonec ještě budou mít. Než zase přijdou další mrazy - od ST už mají noční teploty zase klesnout na -7°C, a to už bude definitivní konec letošní (ne moc valné) sezóny
Dnes: 23.11. !!!!!!!!!
Nakonec ti praváci daly téměř sušičku :))
Velikost:
295.29 kB
Zobrazeno:
63 krát
Zaslal: pá listopad 23 2018, 20:49 Předmět:
Paráda Honzo. U nás už nič. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
