Kalafuna naše vezdejší
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 11:25    Předmět: Kalafuna naše vezdejší Citovat
Na odkazu z jednoho zdejšího vlákna vyplynula skutečná perla, nerad bych aby to zapadlo
Zásada číslo jedna: Kalafuna. Kalafuna, kalafuna, kalafuna a ještě jednou kalafuna. + Acylpirin !!! Namáčejte hrot neustále do kalafuny. Tabletka normálního Acylpirinu funguje jako prudké odkysličovadlo, ať vás ani nenapadne se nadýchat výparů !!! Používejte jej pouze v případě nouze, kdy se kontakty nechtějí spojit.
Zásada číslo dvě: Pocínovat. Ještě před pájením je nutné vodič pocínovat — to znamená nanést na něj tenkou vrstvu pájky ("cínu"). To je nejlepší provádět přímo ve vařící se kalafuně a vedle volně položené tabletky běžného (ne šumivého) acylpirinu.
Rozžhavíme páječku a nabereme do ní trochu pájky:
Vodič vnoříme do tekuté kalafuny a pájku ("cín") po něm roztíráme
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Kdo to stvořil? Shocked
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 14:07    Předmět: Citovat
Hmm, to bylo asi dost práce. Kdyby tak dobře pracoval na faganovi, tak jsme tu mohli mí už nového Klause. Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 14:44    Předmět: Citovat
Na obrázcích vidíte plošný spoj začátečníka a zkušeného konstruktéra.
Dílo "zkušeného konstruktéra" asi chybí, protože z hlediska kvality není mezi spoji podstatný rozdíl.
Práce to dalo dost - v historii článku je přes 70 oprav...
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Se klidně smějte ale v dobách mojich elektronických začátků s GA201 a 103NU70, trafopájkou a štanglí klempířského cínu by mě informace o blahodárných účincích kalafuny posunuly o hodně dopředu Very Happy V té době jsem kolem sebe neměl nikoho kdo by poradil!
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Mne zas dostalo tohle:
Dávej si pozor na příliš ostré vývody při pájení. Tyto tzv. špičky mohou být potenciálními zdroji rušivého záření.
To abych po oštípání dlouhých vývodů a zapájení ještě vzal desku na brusku. Ale vzpomínám na některé plošňáky z Tesly, kde na 0,5 cm vyčuhujících vývodech byly kapky cínu - to se asi řídili radami autora Very Happy
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 21:37    Předmět: Citovat
@tomasjedno
je to pravda a není to nějaké scifi ... platí už od kmitočtů desítek megahertz !!
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 21:53    Předmět: Citovat
To vypadá, že těch perel je tam víc...
Elektronkové monitory jsou pro běžné experimenty asi nejvhodnějším zdrojem součástek. Dá se jich v PC-opravnách vyškemrat velké množství a obsahují „vyvážené“ zastoupení součástek, jemných i poměrně výkonných.
Zdroj
Zesilovač třída B:
Zesilovač pracuje jen v jedné půlvlně. Obvykle se proto zapojují dva vedle sebe a v kladné a záporné půlvlně se doplňují.
Zdroj
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Tie 600V tranzistory z UPS su tiez usmevne. Akurat som dnes menil FETy v APC BK650EI (natiekla tam voda) a su tam IRL3713 alebo ISL9N302AP3 na 30 V.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 22:19    Předmět: Citovat
Nadšení převládá nad vědomostmi, no co se dá dělat. Je to wiki, tak jim to můžete zeditovat a předělat...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
