šum na mix pulte allen & heath pa12
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Tak to tady v noci nějaká sova trpěla silným brumem... Laughing
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 14:16    Předmět: Citovat
je to brum chyba tom uzemnení. pri odpojení nuláku od zeme to prestalo. nejaké riešenie ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 14:22    Předmět: Citovat
Povolat nějakého erudovaného technika, který zjistí, v čem je problém a realizuje bezpečné a účinné řešení.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 14:27    Předmět: Citovat
- roztrhnúť zemnú slučku..
najjednoduchšie pre teba by bolo medzi mix a zosilňovač vradiť " Line Isolation Transformer "
napr.v takomto prevedení...
 Velikost:  34.82 kB
 Zobrazeno:  69 krát
kubbecc
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 14:34    Předmět: Citovat
riešenie sa nakoniec našlo. ale bude to dráha zaležitosť. musím pozrieť či aj odposluchy budu mať problém. ďakujem
dred
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 15:27    Předmět: Citovat
To bol príklad - existujú aj lacnejšie riešenia v inom prevedení.
Pokiaľ zvládneš výmenu konektorov, dá sa použiť aj takéto za zhruba 15€
 Velikost:  73.45 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 16:13    Předmět: Citovat
A možná to stačí jen správně zapojit, symetrie není jenom estetika idiotů Rolling Eyes .
BTW, ty trafa pro car audio bývají pěkný shit.
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Number one
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 18:28    Předmět: Citovat
kubbecc napsal(a):
nejaké riešenie ?
Napájet vše z jedný zásuvky?
kubbecc
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 18:41    Předmět: Citovat
nenapája sa z jednej
Generalsound
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 18:52    Předmět: Citovat
No a to bude ten problém
kubbecc
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 19:07    Předmět: Citovat
skúsil som aj jednej aj keď nerád a nepomohlo.
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Správně zapojený slušný audiosystém nesmí a nemůže produkovat brum i kdyby byly jednotlivé komponenty napájené odkudkoli. Připojení do jedné zásuvky může brum částečně eliminovat ale příčinu neodstraní!! Pokud brumí, jsou porušeny zásady propojení jako symetrie, připojování stínění do živých pinů, špatně navržené nebo špatně vyrobené zemní body jednotlivých dílů sestavy ap. PS a vůbec nejvyšší hardcore je odpojení ochranných vodičů. Já vím, hezky se to píše, hůře praktikuje ale je to tak.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Také ještě nebylo jasně řečené, jestli nemá k mixu při tom testu připojené nějaké další kdovíjak zemněné zařízení, nebo zda to testuje jen s holým mixem a zesilovačem... Smile
kubbecc
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 21:34    Předmět: Citovat
zapojene je všetko poriadku. ako som spomínal dome je staré vedenie nulak je zaroven aj zem. cela chyba je tam. podobní problém som mal z tv plazma ak boli zapnuté dva rušili sa navzájom.
Strana 2 z 4
