Plynulá triaková regulace ohřevu vzduchu
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 18:10    Předmět: Plynulá triaková regulace ohřevu vzduchu Citovat
Ahoj
Mám tu potrubní ohřínač 400W pro vzduchotechniku,ke kterému bych chtěl dobastlit fázovou regulaci triákem a termistorem pro plynulý ohřev vzduchu na určenou teplotu.Původní regulace je on-off,takže minutka horky a minutka studený vzduch.
Ano, PID regulace,ale ta výjde dráž než ten ohřívač.
Řešil to někdo?
Zatím jsem narazil jen na toto zapojení ale ty tranzistory jsou hodně ošemetné. https://ludens.cl/Electron/thermost/thermost.html
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 18:17    Předmět: Citovat
PID regulator koupis za necele 2 kila.
https://www.ebay.com/itm/PID-Digital-Temperature-Controller-REX-C100-M-0-To-400-C-Relay-Output-K-Type/222871162435?hash=item33e4280e43:g:7-cAAOSwXoxafncr:rk:42:pf:0
Cabatiny
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Ano,releový .
Abych pravdu řek,tak z toho mám strach.
Nechci k tomu žádné programovatelné cimprlátka,stačí mi jen trimrem nastavit a hotovo.
Někde jsem kdysi zahlédnul schéma s U2008B,ale kde?!
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 18:55    Předmět: Citovat
kdybys použil nízko-hysteresní termostat on/off (elektronický) z čidlem vystaveným proudu vzduchu, tak bys mohl mít docela stabilní výstup.
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Bez PID ti to bude prakticky vzdycky kmitat.
Ty regulatory se delaji i bez relatek, s SSR.
REX-C100-Digital-AC-PID-Temperature-Controller-Max-40A-SSR-K-Probe-Sensor
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Třeba je to řešitelné takto: (AR10/82)
Toto zapojení má nastavitelnou hysterezi, postavil jsem jich několik ke kotlům, pro spínání oběhového čerpadla.
Napájení písecké trafo TAH2 (220/24V/2VA).
Relé RP700 24V/DC, odporová síť kolem termistoru jde přepočítat podle potřeby trojčlenkou.
V původním pramenu je i plošný spoj, kdysi ho prodával Buček - Q69.
 Velikost:  96.07 kB
 Zobrazeno:  371 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 21:34    Předmět: Citovat
Zožeň si niekde MAA436, aplikácie nájdeš aj na nete. Je to síce starý obvod, ale s ním sa to bude dať. A zohnať sa dá..
barnodaj
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 22:25    Předmět: Citovat
MAA436 není špatný nápad
(AR1/76)
 Velikost:  89.63 kB
 Zobrazeno:  289 krát
 Velikost:  35.02 kB
 Zobrazeno:  265 krát
dred
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 23:40    Předmět: Citovat
To je ončo ...som vedel, že to niekde mám Cool
MAA436.pdf
 Soubor:  MAA436.pdf
 Velikost:  193.35 kB
 Staženo:  250 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 6:39    Předmět: Citovat
A nebo použít něco modernějšího.
 Velikost:  58.09 kB
 Zobrazeno:  243 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 6:55    Předmět: Citovat
V AR někde byl i regulátor s vynecháváním period, původně snad pro podlahový topení, fázová regulace tradičně parádně ruší.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 7:03    Předmět: Citovat
S MAA436 ještě takto:
Knížka Elektronika v domácnosti a při rekreaci je ke stažení na uložto
 Velikost:  44.47 kB
 Zobrazeno:  254 krát
Cabatiny
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 15:06    Předmět: Citovat
Díky
To půjde.MAA436 mám,tak to zkusím.
