Zaslal: po listopad 05 2018, 18:10 Předmět: Plynulá triaková regulace ohřevu vzduchu
Ahoj
Mám tu potrubní ohřínač 400W pro vzduchotechniku,ke kterému bych chtěl dobastlit fázovou regulaci triákem a termistorem pro plynulý ohřev vzduchu na určenou teplotu.Původní regulace je on-off,takže minutka horky a minutka studený vzduch.
Ano, PID regulace,ale ta výjde dráž než ten ohřívač.
Řešil to někdo?
Zatím jsem narazil jen na toto zapojení ale ty tranzistory jsou hodně ošemetné. https://ludens.cl/Electron/thermost/thermost.html
Ano,releový .
Abych pravdu řek,tak z toho mám strach.
Nechci k tomu žádné programovatelné cimprlátka,stačí mi jen trimrem nastavit a hotovo.
Někde jsem kdysi zahlédnul schéma s U2008B,ale kde?!
Toto zapojení má nastavitelnou hysterezi, postavil jsem jich několik ke kotlům, pro spínání oběhového čerpadla.
Napájení písecké trafo TAH2 (220/24V/2VA).
Relé RP700 24V/DC, odporová síť kolem termistoru jde přepočítat podle potřeby trojčlenkou.
V původním pramenu je i plošný spoj, kdysi ho prodával Buček - Q69.
