Zaslal: po listopad 05 2018, 11:25 Předmět: Kalafuna naše vezdejší
Na odkazu z jednoho zdejšího vlákna vyplynula skutečná perla, nerad bych aby to zapadlo
Zásada číslo jedna: Kalafuna. Kalafuna, kalafuna, kalafuna a ještě jednou kalafuna. + Acylpirin !!! Namáčejte hrot neustále do kalafuny. Tabletka normálního Acylpirinu funguje jako prudké odkysličovadlo, ať vás ani nenapadne se nadýchat výparů !!! Používejte jej pouze v případě nouze, kdy se kontakty nechtějí spojit.
Zásada číslo dvě: Pocínovat. Ještě před pájením je nutné vodič pocínovat — to znamená nanést na něj tenkou vrstvu pájky ("cínu"). To je nejlepší provádět přímo ve vařící se kalafuně a vedle volně položené tabletky běžného (ne šumivého) acylpirinu.
Rozžhavíme páječku a nabereme do ní trochu pájky:
Vodič vnoříme do tekuté kalafuny a pájku ("cín") po něm roztíráme
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 05 2018, 14:44 Předmět:
Na obrázcích vidíte plošný spoj začátečníka a zkušeného konstruktéra.
Dílo "zkušeného konstruktéra" asi chybí, protože z hlediska kvality není mezi spoji podstatný rozdíl.
Práce to dalo dost - v historii článku je přes 70 oprav...
Se klidně smějte ale v dobách mojich elektronických začátků s GA201 a 103NU70, trafopájkou a štanglí klempířského cínu by mě informace o blahodárných účincích kalafuny posunuly o hodně dopředu V té době jsem kolem sebe neměl nikoho kdo by poradil!
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6195 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 05 2018, 20:14 Předmět:
Mne zas dostalo tohle:
Dávej si pozor na příliš ostré vývody při pájení. Tyto tzv. špičky mohou být potenciálními zdroji rušivého záření.
To abych po oštípání dlouhých vývodů a zapájení ještě vzal desku na brusku. Ale vzpomínám na některé plošňáky z Tesly, kde na 0,5 cm vyčuhujících vývodech byly kapky cínu - to se asi řídili radami autora
Zaslal: po listopad 05 2018, 21:53 Předmět:
To vypadá, že těch perel je tam víc...
Elektronkové monitory jsou pro běžné experimenty asi nejvhodnějším zdrojem součástek. Dá se jich v PC-opravnách vyškemrat velké množství a obsahují „vyvážené“ zastoupení součástek, jemných i poměrně výkonných.
Zesilovač třída B:
Zesilovač pracuje jen v jedné půlvlně. Obvykle se proto zapojují dva vedle sebe a v kladné a záporné půlvlně se doplňují.
Zdroj _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 05 2018, 22:19 Předmět:
Nadšení převládá nad vědomostmi, no co se dá dělat. Je to wiki, tak jim to můžete zeditovat a předělat... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
