Zaslal: po listopad 05 2018, 21:38 Předmět: Yamaha 03D - problem v DSP casti
Zdravicko, nezna nekdo trochu duverneji mixpult Yamaha 03D? Pri pripojeni signalu nikde nic, a s pomoci service manualu jsem se dostal do test menu.
Tam neprochazi test DSP&DRAM, vsechny podtesty vraci chybu. Tipuju to na zdroj a kondy v nem, podivam se na ne, ale i tak, napada nekoho neco dalsiho? Diky za rady
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 05 2018, 22:01 Předmět:
UX je "Internal RAM Err".
DRAM ABus - 00000000 je v pořádku, nechápu, proč je tam NG.
Je tam nějak moc chyb, to vypadá na sesypané napájení kolem CPU a možná i další problémy.
Jo, hlavně nedělej update firmware, pokud nemáš k dispozici podrobnou rozpisku, co je v které verzi podrbané...
BTW, ten test vždycky udělá stejný výpis, nebo je to pokaždé trochu jiné? Myslím, že něco málo bylo v jednom SN, nějaká konkrétní vada, související se sběrnicí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út listopad 06 2018, 0:45 Předmět:
Moc si tu 03D nepamatuju, ale možná tam jsou ty problematické fóliové kabely + notorický problém s propojením interních GND přes nějaké šroubky a část krabice.
Update raději neprovádět ani v normálním stavu.
BTW, není to náhodou koupeno letos v Holicích? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Vidis, ty zemnici body me nenapadly, a pritom jsem na to nedavno zrovna narazil u jakesi televize - povolil se sroubek na zdroji, a byl z toho random generator chyb
Foliovy kabely tam nejsou, je to propojovany normal plochyma, ale maji ten typ konektoru, kde se do nej zasunou jen odizolovany konce, a pritlaci listou. Moc duvery nevzbuzujou. Jinak to vypada pomerne kvalitni, i osazeni je slusny.
V holicich jsem nebyl, koupil jsem to za celkem nizkou cenu na netu. Kazdopadne zkusim prvne reklamaci, treba se k tomu dotycny postavi celem (sice to byl nakup bez zaruky, ale psal, ze v dobrem "technickem i vizualnim"stavu, a to neni toto)
Tak jsem ten kram po 2 letech vytahl ze skrine, tak nejak se na nej zapomelo
Kazdopadne (hlavne pro doplneni vlakna) - zemnici body ok (vsechny na desce jsem pocinoval), vsechny krystaly na MAIN desce krystalujou. Propajel jsem CPU, a zkousel merit skopem - word clock bezi, vypada ok, CPU urcite bezi, kdyz nebezi, je prazdny display. Nicmene, self-test dava stejnou chybu (nezda se ze by vypis reagoval na tlak na DSP apod, tzn studenak spis ne)
Trochu nesedi napeti na zdroji (popravde nemam schema a nevim, jaky jsou vsechny napeti vyjma tech, popsanych na stabech, vsechny nejdou primo ze stabilizatoru) - misto +5V mam 5.5V, misto +15 dokonce +18.4... nemyslim si, ze by vadilo 10% zvyseni u te digitalni casti. Zadna hruza (podle skopu) z toho zdroje neleze, ale asi projdu zenerky (je jich tam 7)
Tak to vypada na problem kolem 24.5MHz oscilatoru pro 48k sampling. Na 44.1k (tzn se pouzije 22.5MHz osc.) to bezi. Je tam 74HC86 (2x D) a mezi nima 74HC153 jako prepinac, chyba bude budto tam, nebo v samotnym oscilatoru (NDK 24.576MHz, ma dokonce v plechu dirku k trimru, asi jde dostavit)
