Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 06 2018, 17:44 Předmět: Oprava od elektrikářů
Dostala se mi na stůl elektronika k opravení, přede mnou to měli prý elektrikáři v té firmě pracující. Takto vyřešili náhradu trafa, připojení zvonkáčem, nějaká izolace nic a protože se v krytu asi hejbalo, vypodložili to vizitkou. Pájeno jak od prasete kopytem.
A toto pracuje jako elektrikář...
Slovo "elektrikář" v době devalvace všech pojmů už stejně nic neznamená...
Popravdě té "opravě" už asi předtím nahrála primární kvalita výrobku i konstrukce přístroje.
Co autora asi tak vedlo k těm podivuhodným tvarům desek do podivuhodné skříňky?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1398 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út listopad 06 2018, 18:52 Předmět:
Včera mě přistála na stole přístrojovka z Fabie. Podobný masakr po zásahu mechanika z autorizáku. Prý to "opravil"... Lituju, že mě nenapadlo udělat fotky. Prase by to po krátkém zaškolení zaletovalo rozhodně lépěji. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: út listopad 06 2018, 20:30 Předmět:
Na vizitce je jasně napsáno S.M.
Sado-maso elektro. Nediv se. Bič a pouta patrně přiložili. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5302 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út listopad 06 2018, 20:48 Předmět:
@Crifodo: je to kompletni trideskova elektronika-ovladaci deska s mikrospinaci, pak je tam ridici deska s CPU a vykonovymi prvky a za ni je zdroj. rok vyroby 95-98. Jinak jsou to stroje do kancelari, pokud se nevysere CPU tak jsou to prakticky neznicitelne bytelne stroje... Ne jak dnesni elektronika kde vsecko sere jednocip v BGA provedeni...
20 let života kancelářské techniky je z dnešního pohledu velmi slušná doba, ale nakonec asi to trafo stejně vysadilo. Jinak by tohle vlákno nebylo.
Zalévaná trafa tohle někdy dělají, naproti tomu demontovaná tráfka z pohozených TV, rádií ze 70´-80´ běžně fungujou., i když nějaký týden mokly. Někdy okolo 1975 jako školák jsem našel u popelnic nějaký vrak pobočkové ústředny vyrobené za čalouníka buď v reichu nebo v protektorátu, štítky a razítka v němčině. Líbilo se mi tam dvě velká trafa s krásně modře lakovanými jádry a spousta galvanicky upravených šroubů. Jedno trafo mi slouží v laboratorním zdroji dodnes.
V těch zalitých trafech do dps buď tiše pracuje koroze nebo se vývody unaví teplotními cykly.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 08 2018, 8:28 Předmět:
Par som tychto zaliatych traf menil, vacsinou bol tusim preruseny primar (asi teplotna poistka). Jedno bolo roztavene - vybublane - asi niekomu upadol nulak.
Zaslal: čt listopad 08 2018, 9:17 Předmět:
Těch malých zalitých traf do DPS jsem už vyměnil víc, než jen pár. Mám z nich těžítka. Na tomto toho bylo vadnýho víc, kromě pár vyschlých elytů i spínací výkonovej trand.
Zaslal: čt listopad 08 2018, 9:59 Předmět:
Přesně, TIP33C, dávám místo něj TIP35C od ST. Nechápu, proč odchází, ale neznám zapojení do zbytku systému. Vždycky odejde tak divně, částečnej průraz CE v obou směrech.
