Oprava od elektrikářů
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 17:44    Předmět: Oprava od elektrikářů Citovat
Dostala se mi na stůl elektronika k opravení, přede mnou to měli prý elektrikáři v té firmě pracující. Takto vyřešili náhradu trafa, připojení zvonkáčem, nějaká izolace nic a protože se v krytu asi hejbalo, vypodložili to vizitkou. Pájeno jak od prasete kopytem. Evil or Very Mad
A toto pracuje jako elektrikář...
oprava trafa
 Velikost:  192.99 kB
 Zobrazeno:  528 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Dobre, ze prilozili tu vizitku ako varovanie...
To víš, prej nejsou lidi. Ale měl 50-tku, tak se nemohlo nic stát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 17:56    Předmět: Citovat
to vypada jako saeco royal...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Slovo "elektrikář" v době devalvace všech pojmů už stejně nic neznamená...
Popravdě té "opravě" už asi předtím nahrála primární kvalita výrobku i konstrukce přístroje.
Co autora asi tak vedlo k těm podivuhodným tvarům desek do podivuhodné skříňky?
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Nejake dosky Saeco som opravoval a je to divne po vsetkych strankach. Ale trafo nie je problem vymenit za spravny typ.
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Z nějakýho kávovaru to je, ale typ nevím. Opravuju v rámci spolupráce jen elektroniku. Skoro pořád stejný závady.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Včera mě přistála na stole přístrojovka z Fabie. Podobný masakr po zásahu mechanika z autorizáku. Prý to "opravil"... Lituju, že mě nenapadlo udělat fotky. Prase by to po krátkém zaškolení zaletovalo rozhodně lépěji. Rolling Eyes
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Na vizitce je jasně napsáno S.M.
Sado-maso elektro. Nediv se. Bič a pouta patrně přiložili.
keemo
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 20:48    Předmět: Citovat
@Crifodo: je to kompletni trideskova elektronika-ovladaci deska s mikrospinaci, pak je tam ridici deska s CPU a vykonovymi prvky a za ni je zdroj. rok vyroby 95-98. Jinak jsou to stroje do kancelari, pokud se nevysere CPU tak jsou to prakticky neznicitelne bytelne stroje... Ne jak dnesni elektronika kde vsecko sere jednocip v BGA provedeni...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 2:17    Předmět: Citovat
20 let života kancelářské techniky je z dnešního pohledu velmi slušná doba, ale nakonec asi to trafo stejně vysadilo. Jinak by tohle vlákno nebylo.
Zalévaná trafa tohle někdy dělají, naproti tomu demontovaná tráfka z pohozených TV, rádií ze 70´-80´ běžně fungujou., i když nějaký týden mokly. Někdy okolo 1975 jako školák jsem našel u popelnic nějaký vrak pobočkové ústředny vyrobené za čalouníka buď v reichu nebo v protektorátu, štítky a razítka v němčině. Líbilo se mi tam dvě velká trafa s krásně modře lakovanými jádry a spousta galvanicky upravených šroubů. Jedno trafo mi slouží v laboratorním zdroji dodnes.
V těch zalitých trafech do dps buď tiše pracuje koroze nebo se vývody unaví teplotními cykly.
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Par som tychto zaliatych traf menil, vacsinou bol tusim preruseny primar (asi teplotna poistka). Jedno bolo roztavene - vybublane - asi niekomu upadol nulak.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 9:17    Předmět: Citovat
Těch malých zalitých traf do DPS jsem už vyměnil víc, než jen pár. Mám z nich těžítka. Na tomto toho bylo vadnýho víc, kromě pár vyschlých elytů i spínací výkonovej trand.
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Je tam tiez TIP33C/BD245C? Tych som menil asi najviac.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Přesně, TIP33C, dávám místo něj TIP35C od ST. Nechápu, proč odchází, ale neznám zapojení do zbytku systému. Vždycky odejde tak divně, částečnej průraz CE v obou směrech.
