Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 443 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: út březen 20 2012, 19:12 Předmět: Přijímač Olympia ATS-803A, necitlivý
Zdravím vás. Získal som spomínaný prímač ale zdá sa mi nejaký necitlivý DV -SV do 1620 síce nejak ide ale zdá sa mi to dosť skreslené a slabé ale vyššie je to hluché sem tam nejaké rušenie,FM ide v pohode ale to AM sa mi nejak nezdá. Je to vlastnosť prímača alebo je tam nejaká chyba.Cievky výzerajú byť nekrutene .
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7997 Bydliště: Earth
Zaslal: st listopad 05 2014, 1:18 Předmět:
Už mnoho let mi na ATS-803A blbne ladicí kolečko. Nezkoušel ho někdo nahradit běžným rotačním enkodérem (resp. Inkrementálním spínačem)? http://www.gme.cz/inkrementalni-spinace Ale bojím se, že to nepůjde. Snímač Sangean je nestandardní, má čtyři vývody místo tří.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12255 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 05 2014, 9:52 Předmět:
jak je to celé veliké ?
jaký to má typové číslo ?
díval jsi se na ladítko dvoukanálovým osciloskopem ?
před asi 18ti léty jsem se snažil opravit ladění u stanice CB President Lincoln,
originál jsem nemohl tenkrát sehnat.
Kontaktní kolečko bylo vydřené a pružné kontakty obroušeny . . .
Tenkrát jsem to udělal tak, že jsem do toho pertinaxového kolečka vyvrtal 10 otvorů průměr 2mm
a z jedné strany zafixoval do tělesa přepínače dva snímače z kuličkové myši
a z druhé strany dvě IR led z té samé myši . . .
Muselo se to správně sfázovat a nastavit.
Potom Lincoln ladil jako nikdy před tím.
Mrkni na to skopem, abys zjistil jak to vlastně ladí.
Myslím, že princip bude stejný jako u toho Lincolna . . .
Zaslal: st listopad 05 2014, 22:21 Předmět:
Uvidíme. Ladítko je nestandardní, běžně prodávaným rotačním enkodérům se nepodobá. Do opravy se asi pustí málokdo, protože se dají místo ladítka použít tlačítka UP a DOWN. Je to jedno z mála rádií, které má kombinované ladění. Není to zrovna běžné. _________________ 010203
Zaslal: st listopad 05 2014, 22:48 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
ale jdi . . .
většina PLL HAM rádií a transeiverů má kombinované ladění . . .
. . . točítkem i čudlíky UP/DWN.
Lincoln to taky měl, ale zkus si proladit třeba 200KHz po 100Hz !
na to ti čudlíky prostě nestačí, potřebuješ "točítko" . . .
radši sem dej tu fotku, udělej nějaká měření kolem toho "točítka" a napiš to sem . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 05 2014, 23:11 Předmět:
Hydra asi nemyslel tím kombi-laděním točítkem + tlačítka Up/Down zrovna na amatérský transceivery, ale spíš na nějakou spotřebku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Uvidíme. Ladítko je nestandardní, běžně prodávaným rotačním enkodérům se nepodobá. Do opravy se asi pustí málokdo...
A přitom to jde úplně snadno. Sundat zadní kryt rádia. Vevnitř je proti knoflíku vlepena kulatá krytka, tu je potřeba vyloupnout (docela drží, ale ostrým nožem to jde dobře). Tím se uvolní aretační pacičky, je třeba je odehnout dovnitř a je možné ladící knoflík vyjmout. Pak se sejme ségrovka z osy, knoflík je rozebrán a je možno ho vyčistit/opravit. Já dostal rádio darem, zatím tohle, pak spálené repro, nesvítí a dál ještě nevím. Ale LED inikátor ukazuje, že FM ladí a stereo sepne.
