Sháním Xtal 54.00 MHz (upraven název)
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 14:04    Předmět: Sháním Xtal 54.00 MHz (upraven název) Citovat
Možná jsem to měl dát do sháňka po ND ale sháním Xtal 54.00 MHz (do LG). Avelmak má ale v ČR jsem nenašel. Poradí někdo? Dík
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 14:39    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 14:46    Předmět: Citovat
BACHA! Je potřeba rozlišit, jestli je požadovanej JEN KRYSTAL = výbrus kmitající v oscilátoru na základním nebo harmonickým kmitočtu, anebo jestli je požadavek na kompletní zapouzdřenej OSCILÁTOR S INTEGROVANÝM KRYSTALEM. Někdy je to jedno, ale někdy ne ...
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Krystal na 54 MHz je zcela určitě "overtone", tedy krystal se základním kmitočtem 18 MHz, který kmitá na 3. harmonické. V oscilátoru tedy musí být LC obvod, který krystal na 3. harmonické přinutí kmitat.
Můžeš tedy klidně zkusit i krystal 18 MHz, jen kmitočet nebude úplně přesný, může se o pár kHz lišit - asi by to šlo doladit.
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 17:13    Předmět: Citovat
Ten krystal bude dál kmitat na svý základní frekvenci, ale ten LC obvod bude "filtrovat" harmonický kmitočty tak, že v oscilátoru obsaženej aktivní prvek bude převážně zesilovat jen právě tu třetí harmonickou. Buzení výbrusu se změnší, ale z výstupu se dá odebírat právě ta zesílená třetí harmonická ... No a pokud je v něčem potřeba už přímo základní kmitočet, koupí a osadí se přímo kompletní oscilátor, kterej na rozdíl od "holýho" krystalu se dvěma vývodama vypadá jako integrovanej obvod, má obvykle 4 vývody a dneska už se dá koupit i v programovatelný podobě (základní oscilátor v pouzdře kmitá na nějakým výchozím kmitočtu a výstupní přesná hodnota se z něj získá pomocí děliče nastavitelnýho přímo na prodejně speciálním programovacím přípravkem).
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Avel má pod akým PLU kódom nech ti to pozrem.
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Přesunuto
Dneska je to nejistý, používal jsem krystal 29.xxx, ten běžel na třetí harmonické a docela ochotně kmital i na "základu" bez pomocného LC. Teď používám krystal 30MHz, a ten to má jako základní kmitočet.
A jestli jsou kolem toho 54MHz jen dva kondíky, je to nejspíš taky "základ".
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Pro případ, že by někdo potřeboval osvěžit teorii krystalů, co je to "overtone" a jak se kmitá na třetí harmonice
http://www.krystaly.cz/files/download/Amaterske_radio_1987-02-Krystaly.pdf
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 8:56    Předmět: Citovat
Našel jsem v šuplíku 17.734MHz a opravdu to něj jede. Občas sotva pozorovatelný přeskok obrazu DVB-T a nenačítá USB!!! Ale 18MHz mám na cestě, tak to snad bude OK. Dík za radu, že to pojede na 3 harmoniku jsem netušil.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
