Problem s USB klúčom
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 21:41    Předmět: Problem s USB klúčom Citovat
Ahoj všetkým
Zakúpil so si ako inak 1TB usb klúč z číny.Ked som ho pripojil k PC ten ho bez problémov načítal.Neboli na nom nahraté žiadne ovládače.Ani ked som dal zobraziť skryté súbory.Problém nastal po vytvorení adresárov a následnom vložení súborov.Jednalo sa o avi,wav,jpg a nejaké schémy no bežné veci.Všetko čo som potreboval som nakopíroval.No za pár dní som zistil že ostali iba adresare a súbory sa stratili.Presnejšie nezobrazili sa ale na disku sú to vidím podla obsadeného miesta.Používam Win 10.Tak som klúč riadne pre istotu naformátoval a znova nakopíroval súbory.No nepomohlo súbory zasa nezobrazilo a adresáre ostali.Nemáte s tým niekto skúsenosti?
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Stal si sa dalsou obetou vlastnej blbosti, ked si veril, ze z Ciny nejaky smejd za par dolarov a uzasnymi parametrami nebude falosny...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Doporučuji si reálnou velikost ověřit h2testw prográmkem. Printscreen mi vždy uznali a já už se vyléčil z objednávek ojebávek..
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 1:05    Předmět: Citovat
H2testw je u mě nějakej podivnej. Mám tady USB flešku, kterou PC zjistí, zacinká, ale v průzkumníku se neobjeví. Při vytažení zase zacinká. V H2testw se mi zobrazí jako logická jednotka, ale ihned mi napíše že do ní mám vložit disk.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 6:33    Předmět: Citovat
Alino by taky mohl napsat, co ho to stálo a kde konkrétně to bral a název prodejce.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 7:00    Předmět: Citovat
Takto to dopadne, keď si niekto myslí, že do jedného Činačipu už možno napchať terabajt dát...
Susedovi minule tiež dosť dlho trvalo, kým pochopil... jeho nový 1TB kľúč sa síce tváril ako 1TB,zpísať sa toľko dalo - prečítať už nie. Skutočnú kapacitu mal ledva 8GB.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 7:12    Předmět: Citovat
Jenže to už nejsou jen ojedinělí prodejci, které na EY nebo AE zablokují. Na tenhle obchod se mě ptalo už víc lidí.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
dred
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 7:25    Předmět: Citovat
Laughing ľudia veria v boha niekoľko tisícročí ... kým uveria, že ich chce stále niekto šikovnejší odrbať to ešte chvíľu potrvá Laughing
Standa99
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 9:05    Předmět: Citovat
Nyní bude záležet, kdo všechno si ty flešky objedná, po zveřejnění odkazu Smile
https://www.youtube.com/watch?v=ZG-Joa3e5Tk
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 9:47    Předmět: Citovat
Kupovat flesky na ebay je kravina. I kdyz tu kapacitu bude mit, prenosove rychlosti jsou naprosto zoufale. Kamoska koupila 512GB flesku, po chvili dohadovani jestli to je nebo neni fake mi ji pujcila. Tu kapacitu kupodivu skutecne mela, ale prenosova rychlost byla kolem 5MB/s, zaplnit ji trvalo vice nez cely den Smile takze i kdyz se postesti s kapacitou, stejne je to nepouzitelne.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Takže jsi musel přiznat, že fejk to není. Zápisová rychlost 5MB/s není sice nijak závratná, ale není také neobvyklá. Faktem ovšem zůstává, že při takové rychlosti zápisu je poněkud nepraktické provádět přenos většího objemu dat, stejně jako provádět test kapacity zmiňovaným H2Testem, případně provádět její údržbu. Také v případě závady může být škoda na ztrátě dat mnohem větší.
Jinak lze takovou flešku provozovat stejně, jako kteroukoliv jinou, běžnou...
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 11:41    Předmět: Citovat
Tak jsem vzal 8 GB flešku Kingstone USB2 a chtěl jí projet H2testw. Na PC, co má jen USB2 je to skoro vyloučený otestovat, jede to už 1 hodinu 15 minut a jsem někde u 3,5GB write. Píše to rychlost 730KB/s. Pak bude ještě verify. Je to vražený přímo zezadu do konektoru na boardu a nic jinýho na PC neběží.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
klasika - rozpozná to jen řadič, ale už ne paměť...
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Ano, v takom pripade sa s tym da pohrat servisnou utilitou od daneho radica. Daju sa tak rozchodit aj tie falosne flash upravou na skutocnu kapacitu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 15:30    Předmět: Citovat
Tak ten Kingstone 8GB zápis 3 hodiny, verifikace 2. Ale bez ztráty kytičky.
Jdu to zkusit na Haswela, co má USB 3. Třeba se Kingstone připojil jako USB1.
