Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: čt listopad 08 2018, 21:41 Předmět: Problem s USB klúčom
Ahoj všetkým
Zakúpil so si ako inak 1TB usb klúč z číny.Ked som ho pripojil k PC ten ho bez problémov načítal.Neboli na nom nahraté žiadne ovládače.Ani ked som dal zobraziť skryté súbory.Problém nastal po vytvorení adresárov a následnom vložení súborov.Jednalo sa o avi,wav,jpg a nejaké schémy no bežné veci.Všetko čo som potreboval som nakopíroval.No za pár dní som zistil že ostali iba adresare a súbory sa stratili.Presnejšie nezobrazili sa ale na disku sú to vidím podla obsadeného miesta.Používam Win 10.Tak som klúč riadne pre istotu naformátoval a znova nakopíroval súbory.No nepomohlo súbory zasa nezobrazilo a adresáre ostali.Nemáte s tým niekto skúsenosti? _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 09 2018, 1:05 Předmět:
H2testw je u mě nějakej podivnej. Mám tady USB flešku, kterou PC zjistí, zacinká, ale v průzkumníku se neobjeví. Při vytažení zase zacinká. V H2testw se mi zobrazí jako logická jednotka, ale ihned mi napíše že do ní mám vložit disk. _________________ Jirka
Takto to dopadne, keď si niekto myslí, že do jedného Činačipu už možno napchať terabajt dát...
Susedovi minule tiež dosť dlho trvalo, kým pochopil... jeho nový 1TB kľúč sa síce tváril ako 1TB,zpísať sa toľko dalo - prečítať už nie. Skutočnú kapacitu mal ledva 8GB.
Jenže to už nejsou jen ojedinělí prodejci, které na EY nebo AE zablokují. Na tenhle obchod se mě ptalo už víc lidí. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Kupovat flesky na ebay je kravina. I kdyz tu kapacitu bude mit, prenosove rychlosti jsou naprosto zoufale. Kamoska koupila 512GB flesku, po chvili dohadovani jestli to je nebo neni fake mi ji pujcila. Tu kapacitu kupodivu skutecne mela, ale prenosova rychlost byla kolem 5MB/s, zaplnit ji trvalo vice nez cely den takze i kdyz se postesti s kapacitou, stejne je to nepouzitelne.
Takže jsi musel přiznat, že fejk to není. Zápisová rychlost 5MB/s není sice nijak závratná, ale není také neobvyklá. Faktem ovšem zůstává, že při takové rychlosti zápisu je poněkud nepraktické provádět přenos většího objemu dat, stejně jako provádět test kapacity zmiňovaným H2Testem, případně provádět její údržbu. Také v případě závady může být škoda na ztrátě dat mnohem větší.
Jinak lze takovou flešku provozovat stejně, jako kteroukoliv jinou, běžnou...
Zaslal: pá listopad 09 2018, 11:41 Předmět:
Tak jsem vzal 8 GB flešku Kingstone USB2 a chtěl jí projet H2testw. Na PC, co má jen USB2 je to skoro vyloučený otestovat, jede to už 1 hodinu 15 minut a jsem někde u 3,5GB write. Píše to rychlost 730KB/s. Pak bude ještě verify. Je to vražený přímo zezadu do konektoru na boardu a nic jinýho na PC neběží. _________________ Jirka
klasika - rozpozná to jen řadič, ale už ne paměť...
Zaslal: pá listopad 09 2018, 15:30 Předmět:
Tak ten Kingstone 8GB zápis 3 hodiny, verifikace 2. Ale bez ztráty kytičky.
Jdu to zkusit na Haswela, co má USB 3. Třeba se Kingstone připojil jako USB1. _________________ Jirka
