Malý U chladič na TO3
daevid
Založen: Jan 15, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 7:38    Předmět: Malý U chladič na TO3 Citovat
Vie niekto, kde sa dá zohnať takýto chladič v U profile na TO3? Videl som ho v niektorých zapojeniach, ale v žiadnom obchode som nevidel hotový chladič.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 7:55    Předmět: Citovat
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 8:11    Předmět: Citovat
Na TO3 jesto aj takéto. Ale tie sú prevažne ako prídavný chladič.
https://www.conrad.cz/chladic-fischer-elektronik-akk-191-pro-pouzdra-to3-40-x-27-x-19-1-mm-12-kw.k188166
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 9:08    Předmět: Citovat
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 9:54    Předmět: Citovat
Taký chladič si vyrobíš z kúska hliníkového plechu za 5 minút. Ale keby si chcel, dám ti na TO3 zadarmo aj sofistikovanejšie chladiče.
daevid
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 10:06    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
TO3 je uz historicka zalezitost proto je cena asi trosku vyssi nez by sis predstavoval, ale koupit se da.
https://www.ebay.com/itm/2x-Aluminum-Heatsink-Heat-Sink-Blade-Black-45x45x14mm-TO-3-Gold-Seal-Transistor/172671658690?hash=item2834086ac2:g:KFQAAOSwVKRaJ5tf:rk:7:pf:0
Ďakujem za odpoveď, ale to je práve to čo nechcem, lebo je tam to rebrovanie. Chladičov na TO3 je samozrejme veľa a dokonalejších, ja som chcel práve tento retro typ. Asi jediná možnosť je kúpiť si profil a narezať a vyvŕtať si to sám. Je použitý napr. na obrázku 2.49 v knihe Poznávame elektroniku 2. Tak som si myslel, že sa tieto chladiče u nás továrne vyrábali v nejakej Tesle.
Inak je použitý aj tu napr. https://d46-a.sdn.szn.cz/d_46/c_img_H_F/E8VB582.jpeg?fl=exf|res,1024,768,1|wrm,/watermark/sbazar.png,10,10|jpg,80,,1
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Ten co máš na obrázku se používal na stabilizátoru na levé signálové desce v BTVP řady C416, 425 atd. Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Přesně tak, šly vykuchat ze starších TV. Pár jich v šuplíku mám, dokonce mám 2 různý vejšky těch "uší" - jedny asi 8cm, druhý jen cca 5cm od desky.
fredis
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 22:39    Předmět: Citovat
Ty vyšší ale měly žebrování, nebo prolisy, pokud si to pamatuju. Laughing
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Tohoto tvaru a poměrně velké výšky byly tuším v C110 pod koncovými trandy vertikálu. Myslím, že bez jakýchkoliv prolisů.
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 0:36    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ne vždycky. Myslím že to souviselo s konstrukcí odvozenou od Rubína. Některý ty chladiče měly konce křídel nastříhaný lisem jak bábrlata na vocase papírovýho draka a ob jeden "prstík" vyhnutý zhruba o tloušťku matroše ... Takovej mám ale snad jenom jeden.
fredis
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 8:35    Předmět: Citovat
Vím přesně který myslíš, ty byly roztříhaný do konce. Ty druhý měly jen otevřený prolisy v ose té kratší strany. Jestli si na chalupě vzpomenu, tak je vyfotím. Jsou tam nachystaný do sběru.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 9:29    Předmět: Citovat
Ten s "prolisy v kratší ose" byl ve spíňáku novějších tv, 427 atp. Hověla si na něm SU169ka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 9:51    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Než je odvezeš do sběru, vím kde ti za ně vděčností utrhnou ruce - pokud ti nevadí, že krom toho vděku uslyšíš jen "děkuju".
fredis
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 10:21    Předmět: Citovat
A kde? Wink Laughing
