ctv 214 OVP rozpadnuta synchronizacia
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 10:51    Předmět: ctv 214 OVP rozpadnuta synchronizacia Citovat
skusil som hladat tu na fore, no nenasiel som nic zodpovedajuceho.
Tv je po vymene VN trafa, prskalo.
Odisiel vertikal a signalovy procesor.
TV teraz bezi, no po chvili sa zacne rozpadavat synchronizacia. Trvalo vidiet, ze sync. je strhavana nejakym rusenim(tusim kazdy cca 10. riadok je posunuty), potom niekedy prejde cely siroky pruh po obrazovke, vtedy sa uplne rozpadne sync(chova sa akoby sa rozladil), vypadnu farby, alebo sa zblaznia(modre hlavy, cervena trava od polovice obrazu nadol) a navyse sa tv javi, akoby sa odladil.Potom sa spat chyti.
Skusil som pozerat zvlnenie na vystupe TDA 8138, tam je cca 20mVss.
Taktiez zvlnenie na stabilizatore ZTK 33 je cca 20mV.
Sync. sa rozpadne a vzapati sa opat zasynchronizuje. No stale trvam na tom, ze tam vidiet, akoby rozklad bol strhavany nejakym rusenim.
Povymienal som podozrive kondiky, no ostatne sa javia dobre.
Mozno som nejaky prehliadol, no nakolko ten TV dostal zopar ran z VN, mohlo tam cosi odist.
Inac na vystupoch TDA 8138 je 12.15V, 5.15V a na vystupe 7808 je 8.20V.
Skusal som i pridavat blokovacie kondy k KVC, nakolko toto rozpadanie sync. nevidiet pri OSD.
Mozno s tym ma cosi i obvod teletextu.
VOpred dakujem.
Ivan
Naposledy upravil Ivan_Ryger dne čt září 13 2007, 12:35, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 11:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 11:45    Předmět: Citovat
pokial je to ten, pri BU 508, tak je vymeneny.
Signalovy procesor orig.
TXT som skusal iny modul z OVP, asi nesedel, nenabehol obraz.
Konektor sedel.
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 17:55    Předmět: OVP214 Citovat
Pri VN trafku sú dva: jeden je pripojený v báze BU508 - C145, C142 blokuje 12V vetvu v budení TDA8... nemám po ruke schému. Skús vymeniť aj krištál v sig. procesore.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 23:14    Předmět: Citovat
Vyskúšaj TV bez modulu teletextu.Aby išiel TV bez modulu TXT ,je treba osadiť kondenzátor C340 1mikroF,
+ na vývod 13 TDA8362A ,- na bázu VT305.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 18:11    Předmět: Citovat
obavam sa, ze som osadil poskodeny signalovy procesor.
Tv sice naladi zopar stanic, no tie su slabe a rozpadava sa sync.
KVC som odskusal, ten je OK.
Moze to byt este teoreticky poskodenym SAW filtrom.
Po zapnuti TXT modu, zobrazi sa akurat cierna obrazovka s kontextovym menu. Tu sa prejavi nestabilita Vertikalu. Sem-tam obraz preblikne.
Pri prepnuti do rezimu TV-TXT(text cez beziacu stanicu) txt menu sa posuva zlava doprava, akoby nebolo zasynchronizovane.
Skusim este ten napad s odpojenim modulu TXT.
Pesko
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Najskôr vyskúšaj odpojiť ten teletext (je to jednoduché). Tým filtrom to ale
určite nebude.
kondik
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 19:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 15:23    Předmět: Citovat
klobuk dolu pani, skutocne to bolo sposobene tym teletextovym modulom.
Po jeho odpojeni vzrastlo AVC na 5V a synchronizacia chytila, zmizlo rusenie.
Len teraz vyvstava otazka, co na nom odislo?Bud txt procesor alebo cosi, co sa podoba na RAM.
Nemam k tomu schemu a nechcem robit poslepiacky.
Nemate nahodou niekto schemu k CTV 214?
Dakujem.
Ivan
kondik
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 19:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:38, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 19:48    Předmět: Citovat
S tým modulom TXT to nebol žiadny extra nápad ale bežná skúška
priechodnosti videosignálu cez TXT modul. Videosignál sa z vývodu
č.7 TDA8362A vracia naspäť na vývod č.13 práve cez modul TXT.
Keď dôjde v chybnom module TXT ku znehodnoteniu videosignálu,
tak oddelovač synchro impúľzov nemá z čoho tie impúľzy vybrať a
synronizácia je potom nedostatočná.
V TXT module si pozri cestu videosignálu na konektoru. Z č.12 do č.11.
Modulov TXT sa používalo niekoľko typov s rôznymi int. obvodmi.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 12:44    Předmět: Citovat
to je na tom najhorsie, su pouzite akesi IO, ktore som nenasiel na nete.
cf 70200nw WCU804 eurotext teletext decoder, cf72306 data slicer
Pesko
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 14:09    Předmět: Citovat
Hľadal si zle, lebo tieto obvody sa dajú bežne kúpiť tu: www.kiso-tv.sk
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 9:18    Předmět: Citovat
to ja viem, ze sa daju kupit, no akosi datasheet chyba.
Inac uz je to vyriesene, bol vadny data slicer.
Ivan
Pesko
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Ja si myslím, že je lepšie, keď sa tieto obvody dajú u nás kúpiť ako keby si
mal datasheety a obvody by boli nedostupné.
Obvody CF...... použité v modulu TXT sú od firmy Texas Instruments.
Dekodér TXT Texas Instruments používa inakší kód a preto je tam aj
prekladač kódov sbernice Philips aby povely boli zrozumiteľné pre
dekodér Texas Instr. Výrobca OVP to vtedy riadne prekombinoval.
