LG 32LF580V slabá intenzita podsvitu
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 18:58    Předmět: LG 32LF580V slabá intenzita podsvitu Citovat
Ahojte majstri,
mám na opravu tento TV. Jas a aj intenzitu podsvitu má na 100% a obraz je strašne tmavý. Po rozobratí a vyskúšaní LED podsvitu som zistil toto:
v prvom stlpci jedna LEDka takmer nesvieti, v druhom zasa 2 LEDky takmer nesvietia. A všeobecne všetky LEDky majú dosť slabý jas.
Je to na výmenu pásov? Display je tam tento: HC320DUN-ABKS3-5122, LED pásy tieto: LG AGF78399801
Potrebujem sa len uistiť, lebo set pásov stojí dosť peňazí Rolling Eyes
ĎAKUJEM!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 20:57    Předmět: Citovat
A ako inak by si to chcel riesit? Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
Když to máś na opravu, tak si zjisti tu cenu pásků, připočti si práci a dej vědět majiteli, co ho to bude stát. Pokud to bude pro něj drahé, tak ještě můžeš zkoušet zaříkávadla a české básničky od Erbena. Pokud ani to ho nevezme za portmonku, tak to vrať. Laughing
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Ked LEDkami tecie spravny prud a nesvietia, tak su vadne.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Už jsem to napsal v sousedním vlákně, LG dokáže v 32" panelu zkratovat 6 LED a jednu nakonec přerušit. Tech zbylých 11 je samo taky na pokraji smrti. Nechápu, proč cpou dva čipy do jednoho systému (6V LED). Proud je sice nižší ale dva čipy se hůře chladí. A takhle to dopadá. Ano, u výše uvedeného typu nutná kompletní repase podsvitu.
keemo
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 8:11    Předmět: Citovat
Jo, v praci vidam tistaky s Ledkama nejen ze prerusene, ale klidne i spalene na uhel... to aby si jeden k televizi koupil hasicak...
Deather
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Tak ďakujem chlapi za rady. LEDky som samozrejme objednal. Majiteľka súhlasí s cenou. Potreboval som si byť len na 100% či sa aj takto prejavujú zlé LEDky.
Hm, LG dokázal narvať 2 LEDky do jednej? Tak preto je napájanie 1 LEDky 6V.
Pravdepodobne v sobotu to budem meniť, tak dám potom vedieť.
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Jj keemo, proudový zdroj byť v řádu 200mA s napetím více jak 100V je ideálním pro malou uhlíkovou lampu. Neboli při přerušení čipu zahoří a zuhelnatí. A to může hořet poměrně dlouho dokud overvoltage zdroje nezabere.
Deather
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Tak včera, teda v sobotu, som vymenil celý set LED pásov. A všetko ide ako má. Ďakujem vám všetkým za rady!
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 20:04    Předmět: Citovat
No vidíš a máš zase na 2 roky pokoj. Very Happy Jen na okraj, můžeš uvést na co tě ty pásy přišly?
Deather
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 6:11    Předmět: Citovat
mi-ro,
heh tak dúfam že vydržia viac ako 2 roky. Pôvodné vydržali niečo cez 3 roky. Ale upravil som aj nastavenie obrazu, znížil som intenzitu podsvitu aby tie LEDky nešli na maximum.
No a tie pásky ma vyšli na 47,02 EUR už aj s poštovným v AVELmaku.
Inak celkom mordovačka je výmena tých pásikov. Len samotné odlepenie pôvodných dalo zabrať.
Ja to furt hovorím, zlaté CRT TV. Tie sa dobre opravovali Very Happy .
miwik12
Založen: Nov 19, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 19:28    Předmět: Citovat
zdravím zeptám se mám stejný problém s tv je možnost poslat odkaz kde tel led pásek koupím nebo poprosím kdo by mě tv opravil děkuji
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Zanačka, typ TV? Ev. lokalita?
miwik12
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 20:10    Předmět: Citovat
LG32lf580v totot je přesný model tv
jinak jsem z Vysočiny okr Třebíč a na tv je v pravém hormím rohu tmavší obraz než na celé tv
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 21:42    Předmět: Citovat
LED podsvícení seženeš buď zde, nebo také zde ale budeš si muset chvíli počkat než ti přijde.
Jinak je nejlíp zjistit podle čísla na jednotlivých páscích jaké přesně hledat ale to musíš televizi rozebrat aby ses dostal k podsvícení.
