Zaslal: ne listopad 11 2018, 8:44 Předmět: Přikapávání oleje na řetěz
S kolegou jsme se začali zabývat samodomo řetězovým katrem na elektromotor, hledám nějaký způsob jak kontinuálně mazat řetěz v liště. Radši bych se vyhnul plastovým řešením kvůli možným problémům s dilatací v teplotách, netěsností a tak. Ideální by bylo něco třeba na elektromagnet, impuls = kapka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 11 2018, 10:02 Předmět:
Víš jak funguje hadicová pumpa v přístrojích pro umělej mimotělní oběh krve při operacích na srdci? Rotor přitlačuje rolny k hadici uložený na vnitřním obvodě kruhový dutiny a jak se to točí, ty rolny postupně skrz hadici vytlačujou "impulsy" kapaliny? Používá se to i pro pumpování krve a fyziologickýho roztoku v mašinách na separaci krevních složek při odběrech na transfúzkách (značky HemoLytic, Baxter a co já vím jaký ještě).
Tak si ten rotor představ poháněnej impulsně krokovým motorkem ... na olej silikonovou hadici, rolny vysoustružený ze silonu nebo vytištěný na 3D printu, každá nasazená přes malý valivý ložisko na konec ramene rotoru, kterej taky může pocházet z 3D printu - a kterej klidně může mít i víc ramen než 2, klidně to může bejt hvězdice á la "mercedes" (3 ramena) nebo "maltézskej kříž" (4 ramena). Místo krokáče bys tam moh mít i klasickej elektromotorek s převodem do pomala (třeba ze stěračů s vyndaným dorazem) spínanej intervalovým spínačem...
Čo na to povieš? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6186 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne listopad 11 2018, 10:30 Předmět:
Tady to vypadá na dávkování mikroskopických množství - viděl bych to spíš na principu inkjetu. Až to vyvineš, můžeš to hodit na trh a konkurovat Scottoileru. Na motorky to už mají zmáknuté.
nějakým navrhovaným orlojům bych se rád vyhnul, představoval bych si spíš že někde na vrakáči něco vyorám funkčního, maximálně že to napojím na nějakej pohon.
centrální mazání měly snad už Š1201, na pumpičku od spojky nebo kde...
někdo tu pilu v liště maže i emulzí, to by pak bylo možná řešitelný na principu spreje.
čerpadlo na tomto principu jsem kdysi vymontoval z inkoustové tiskárny Xerox (uvnitř je to přesně to co popisuje Ekkar)
Peristalticke cerpadla zrovna ted vyrabim. Daji se koupit za par korun podobne jako tady uz nekdo nalinkoval, ale jsou tam DC motorky s uhliky ktere maji zivotnost par hodin provozu a nejde s tim rozumne davkovat. A pak jsou pumpy ktere maji krokace, ale ty jsou drahe jako prase. Potrebuju jich nekolik a tak jsem navrhl to co je na obrazku. Pokud mas mozunost 3D tisku, muzu ti sem hodit model, az ho vyzkousim.
Je tam pouzity klasicky krokac nema17, prumer hadice je 10mm a je to navrzeno tak, ze by to melo spolehlive fungovat i levnymi cinskymi hadicemi ktere zrovna presnosti moc nevynikaji.
Peristatické čerpadlo máš i v inkoustové multifunkci "CANON". Odsává inkoust z proplachovací části do těch filců, kterýma je vystlaný celý spodek. Funkce toho čerpadla je spřažená z podavačem na papír - přesněji jsem po tom nepátral - jestli jeden směr točení motoru neovládá podavač papíru a druhý směr servisní a proplachovací stanici. Motorky jsou v té tiskárně 3. 1 ve skeneru a 2 ve vlastní tiskárně. Všechny jsou stejnosměrný, kartáčový a mají na sobě optický kodéry.
Pokud sežene tu starou českou verzi, tak proč ne. Měl jsem jej a při zacpání nasazené výstupní trubičky tato trubička "odlítla" od čerpadla, jakej to dalo tlak vody. Ovšem - je to můj názor - tohle čerpadlo bude velice citlivý na nečistoty, a viskozitu čerpané kapaliny, takže uregulovat jej přiškrcením proudu motorkem bude problém. Dále nevím, zda vnitřní ucpávka snese kontakt z olejem. Co se inspirovat čerpadýlkama z řetězových pil? Tam jsou tuším-že pístkový a jsou mechanicky spřažený z pohonem řetězu.... (mažou tam taky ty pilový řetězy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
